Häufig gestellte Frage (FAQ)
Ist es möglich, eine Geopunkt-Position aus ArcGIS Survey123 Connect in Google Maps anzuzeigen?
Last Published: May 11, 2022
Antwort
Ja, es ist möglich, eine Geopunkt-Position aus ArcGIS Survey123 Connect in Google Maps anzuzeigen. Verwenden Sie dazu eine der folgenden Methoden.
Verwenden eines Ausdrucks in der ArcGIS Survey123 Connect-Anwendung
Der Ausdruck mit der Funktion "pulldata()" wird zum XLSForm hinzugefügt. Dieser Prozess funktioniert jedoch nur in der ArcGIS Survey123-Anwendung und nicht im Browser.
  1. Verwenden Sie im XLSForm geopoint als Fragetyp, um die Survey-Position zu erfassen.
Verwenden des Fragetyps
  1. Verwenden Sie note als Fragetyp, und füllen Sie die Felder name und label aus.
  1. Geben Sie in das Feld calculation den folgenden Ausdruck ein:
concat('<a href="https://www.google.com/maps?daddr=',pulldata ("@geopoint", ${geopoint_name}, "y"), ',' ,pulldata("@geopoint", ${geopoint_name}, "x"), concat('&amp;ll=">Click to open</a>'))
  1. Klicken Sie auf das Symbol Speichern, um das XLSForm zu speichern.
Einfügen des Ausdrucks im Feld
Wählen Sie in der Formularvorschau in der ArcGIS Survey123 Connect-Anwendung die gewünschte Position in der Positionsauswahl aus, und wählen Sie dann Zum Öffnen klicken aus, um die Position in Google Maps zu öffnen.
Google Maps wird in einem Webbrowser geöffnet.
Verwenden einer Online-Karte im Survey
Die Standardgrundkarte in der Karteneinstellung von ArcGIS Survey123 Connect kann über die ArcGIS Survey123-App im Menü auf der Kartenseite des Survey geändert werden. Zum Ändern der Grundkarte muss der INFO-Datei des Survey eine URL hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Survey123: Verwenden einer Online-Karte in Ihrem Survey.
Artikel-ID:000020786
Benachrichtigungen erhalten und Lösungen für neue oder häufige Probleme finden
Unser neuer KI-Chatbot stellt zusammengefasste Antworten und Videolösungen für Sie bereit.
Esri Support App herunterladen
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
