PROBLEM
Beim Erstellen eines geschummerten Reliefs von Rasterbildern durch Ausführung des Werkzeugs "Schummerung" an jedem Bild einzeln entsteht eine Lücke zwischen benachbarten Bildern.
Die folgende Abbildung zeigt die Lücke zwischen benachbarten Bildern nach dem Ausführen des Werkzeugs "Schummerung" in ArcGIS Pro.
Dies ist das erwartete Verhalten. Beim Ausführen des Werkzeugs Schummerung an einem Rasterbild werden die Pixel am Rand des Bildes auf NoData festgelegt. Wenn im Projekt mehrere Rasterbilder vorhanden sind und das Werkzeug an jedem Bild ausgeführt wird, entsteht eine Lücke zwischen den Bildern.
Um dieses Problem zu beheben, erstellen Sie ein neues Mosaik-Dataset und fügen ihm die Rasterbilder hinzu. Führen Sie dann das Werkzeug "Schummerung" am Mosaikbild-Layer aus.
Hinweis: Bei dieser Lösung bleibt zwar die Festlegung der Pixel am Rand des Mosaik-Datasets auf NoData erhalten, dafür wird aber die Lücke zwischen den einzelnen Rasterbildern beseitigt.
Die folgende Abbildung zeigt das geschummerte Relief des Mosaik-Datasets ohne Lücke zwischen den benachbarten Bildern nach dem Ausführen des Werkzeugs "Schummerung".
