PROBLEM
Beim Ausführen des Dienstprogramms "webgisdr" zum Sichern von Portal for ArcGIS tritt ein Fehler auf, und es wird folgende Fehlermeldung angezeigt:
Error: { "error":{ "code":500, "details": null, "message": "Failed to export site. Export of the Portal repository failed. \\\\PortalDirectory\\arcgisportal\\content\\items\\" } }
Portal for ArcGIS kann den Speicherort der jeweiligen Elementdaten, die gesichert werden sollen, nicht finden, da das Element im Inhaltsverzeichnis von Portal nicht mehr vorhanden ist.
Wenn ein Service mit Feature-Zugriffsfunktionen in einer Verbundumgebung als gehosteter Service veröffentlicht wird, geschieht Folgendes:
Wenn der Hosting-Server entfernt oder nach einem Upgrade nicht ordnungsgemäß konfiguriert wird, kann es vorkommen, dass ein Element im Inhaltsverzeichnis angezeigt wird, jedoch nicht aufgerufen werden kann. Beim Löschen dieses Elements tritt ein Fehler auf, und beim Löschen des Elementordners im Inhaltsverzeichnis wird der Ordner nicht entfernt. Durch erneutes Indizieren lässt sich das Problem nicht beheben.
Beheben Sie das Problem mit dem folgenden Workaround.
https://<Computername>.<Domäne>.com/<webadaptorhost>/portaladmin
Hinweis: Bei Elementen ohne wiederherzustellende Inhaltsorder, erstellen Sie einen neuen Ordner mit demselben Inhaltselement-ID-Namen und kopieren alle Unterordner aus einem anderen Element.
