ERROR
In ArcGIS Online wird beim Öffnen einer Webkarte der folgende Fehler angezeigt:
Error: Grundkarte ist nicht verfügbar. Stattdessen wird die Standardgrundkarte angezeigt
Für dieses Problem sind die folgenden Ursachen möglich.
Es gibt außerdem bekannte Probleme in ArcGIS Online und Portal for ArcGIS, die durch BUG-000099434 verursacht werden. Dieser Bug wird ausgelöst, wenn eine Webkarte geöffnet wird, die eine nicht verfügbare Grundkarte referenziert.
Verwenden Sie einen der folgenden Workarounds.
Hinweis: Unternehmen können einen Domänenfilter anwenden, um die innerhalb des Unternehmens zulässigen und eingeschränkten Domänen festzulegen. Im Dokument Domain Requirements for ArcGIS Online finden Sie eine Liste mit URLs, die der Whitelist der Organisation hinzugefügt werden müssen, damit ArcGIS Online ohne Einschränkungen funktionieren kann.
Hinweis: Mit dem ArcGIS Online Assistant kann auch geprüft werden, ob gemischter Inhalt verwendet wurde, indem die Webkarten-JSON geprüft wird. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online-Hilfe: Problembehandlung.
