ERROR
Bei dem Versuch, ArcGIS-Produkte hinzuzufügen, zu entfernen oder eine Installation zu ändern, kann folgende Fehlermeldung zurückgegeben werden:
Error: Fehler1606: Zugriff auf die Netzwerkadresse war nicht möglich
Hinweis: Es gibt viele Situationen, in denen der Fehler 1606 auftreten kann. Wenn dieser Fehler zurückgegeben wird, empfiehlt es sich, eine Windows Installer-Protokolldatei zu verwenden und zu analysieren, um die Ursache herauszufinden und das Problem zu beheben.
Dieser Fehler kann bei der falschen Einstellung eines Registrierungsschlüssels für Shell-Ordner auftreten.
Warnung: Mit den folgenden Informationen werden Änderungen an entscheidenden Teilen Ihres Betriebssystems vorgenommen. Esri empfiehlt, eine Sicherung des Betriebssystems und der Dateien, einschließlich der Registrierung, anzufertigen, bevor Sie fortfahren. Wenden Sie sich bei Bedarf an einen Fachmann für Computersysteme. Für die Ergebnisse bei falschen Modifikationen, die mit diesen Anweisungen vorgenommen werden, kann Esri keine Garantie übernehmen. Seien Sie also bei den folgenden Schritten vorsichtig, da Sie sie auf eigene Gefahr ausführen.
Vergewissern Sie sich, dass die Werte für die Shell-Benutzerordner ordnungsgemäß eingestellt wurden und gültig sind.
Value Name Value Data ============================== AppData %USERPROFILE%\Application Data Cache %USERPROFILE%\Local Settings\Temporary Internet Files Cookies %USERPROFILE%\Cookies Desktop %USERPROFILE%\Desktop Favorites %USERPROFILE%\Favorites History %USERPROFILE%\Local Settings\History LocalAppData %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data Local Settings %USERPROFILE%\Local Settings My Pictures %USERPROFILE%\My Documents\My Pictures NetHood %USERPROFILE%\NetHood Personal %USERPROFILE%\My Documents PrintHood %USERPROFILE%\PrintHood Programs %USERPROFILE%\Start Menu\Programs Recent %USERPROFILE%\Recent SendTo %USERPROFILE%\SendTo Start Menu %USERPROFILE%\Start Menu Startup %USERPROFILE%\Start Menu\programs\Startup Templates %USERPROFILE%\TemplatesWindows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 and Windows 10
Value Name Value Data ============================== {374DE290-123F- 4565-9164- 39C4925E467B} %USERPROFILE%\Downloads AppData %USERPROFILE%\AppData\Roaming Cache %USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files Cookies %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies Desktop %USERPROFILE%\Desktop Favorites %USERPROFILE%\Favorites History %USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Windows\History LocalAppData %USERPROFILE%\AppData\Local My Pictures %USERPROFILE%\Pictures My Music %USERPROFILE%\Music My Video %USERPROFILE%\Videos NetHood %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts Personal %USERPROFILE%\Documents PrintHood %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Printer Shortcuts Programs %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs Recent %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent SendTo %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo Start Menu %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu Startup %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup Templates %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Templates
Hinweis: Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6 für alle gelöschten Werte.
Windows XP und Windows Server 2003
Value name Value data ============================= Common AppData %ALLUSERSPROFILE%\Application Data Common Desktop %ALLUSERSPROFILE%\Desktop Common Documents %ALLUSERSPROFILE%\Documents Common Favorites %ALLUSERSPROFILE%\Favorites Common Programs %ALLUSERSPROFILE%\Start Menu\Programs Common Start Menu %ALLUSERSPROFILE%\Start menu Common Startup %ALLUSERSPROFILE%\Start Menu\Programs\Startup Common templates %ALLUSERSPROFILE%\Templates
Value name Value data ============================= {3D644C9B-1FB8- 4f30-9B45- F670235F79C0} %PUBLIC%\Downloads Common AppData %ProgramData% Common Desktop %PUBLIC%\Desktop Common Documents %PUBLIC%\Documents Common Programs %ProgramData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs Common Start Menu %ProgramData%\Microsoft\Windows\Start Menu Common Startup %ProgramData%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup Common templates %ProgramData%\Microsoft\Windows\Templates CommonMusic %PUBLIC%\Music CommonPictures %PUBLIC%\Pictures CommonVideo %PUBLIC%\Videos
Hinweis: Wiederholen Sie die Schritte 10 und 11 für jeden entfernten Wert.
Hinweis: Alternativ können Sie auch das Dienstprogramm Microsoft Fix-It verwenden, um die Probleme automatisch zu beheben und das Programm zu deinstallieren. Weitere Informationen finden Sie unter Microsoft Support: Beheben von Problemen, die das Installieren oder Entfernen von Programmen verhindern.
