PROBLEM
Die Lizenz wird nach dem Beenden einer ArcGIS-Sitzung nicht in den Pool verfügbarer Lizenzen zurückgegeben.
Hinweis: Dieser Artikel gilt für die ArcGIS-Versionen 8.x und 9.x. Höhere Versionen von ArcGIS enthalten möglicherweise andere Funktionalität sowie andere Namen für Menüs, Befehle und Geoverarbeitungswerkzeuge, die sich auch an anderen Orten befinden können.
Hinweis: Die Informationen in diesem Artikel gelten für die eingestellten Produkte ARC/INFO und ArcInfo Workstation.
Dieses Problem ist in der Regel auf Inkonsistenzen oder Fehler in der Netzwerkkommunikation zurückzuführen. Auch Geräte im Netzwerk wie Switches, Router oder Firewalls, die die Kommunikation zwischen ArcGIS und dem Lizenzmanager stören, können dieses Problem verursachen.
Der Lizenzmanager initiiert zwei TCP-Verbindungen, um eine Lizenz ein- bzw. auszuchecken. Eine ist standardmäßig auf TCP-Port 27005 (8.x und früher) oder 27004 (9.0 und höher) und die andere auf einen nach Zufallsprinzip gewählten TCP-Port festgelegt. Dieser dynamische/nach Zufallsprinzip gewählte zweite Port kann von Routern, Switches oder Firewalls im Netzwerk zwischen dem Lizenzserver und dem Client blockiert werden. Beheben Sie dieses Problem, indem Sie für den Lizenzmanager die Ausführung auf einem statischen Port festlegen und anschließend diesen Port auf allen störenden Netzwerkgeräten öffnen.
Code: VENDOR ESRI PORT=####
Für Benutzer von ArcGIS 9.x sieht das wie folgt aus:
Code: VENDOR ARCGIS PORT=####
Hinweis: Bei Windows-Lizenzmanagern müssen die LIC-Dateien alle identisch bearbeitet werden.
Hinweis: Wenden Sie sich an Ihren System- oder Netzwerkadministrator.
