PROBLEM
Es gibt drei verschiedene Arten von Höhenwerten, die in GIS verwendet werden können: orthometrische, ellipsoidische und Geoid-Höhen.
Die Abbildung veranschaulicht, wie diese unterschiedlichen "Höhenmessungen" zueinander in Beziehung stehen, wenn ein GPS-Sensor auf einer Drohne montiert ist.
Es gibt drei Arten von Höhenwerten: orthometrische, ellipsoidische und Geoid-Höhen.Der numerische Wert entspricht möglicherweise nicht den Erwartungen des Benutzers, ist jedoch nicht unbedingt falsch.
ArcGIS Pro bietet zahlreiche Optionen zur Transformation vertikaler Höhensysteme oder Einheiten in andere Systeme.Laden Sie für die Durchführung vertikaler Transformationen das Installationspaket "ArcGIS Coordinate Systems Data for ArcGIS Pro Per User Install" von My Esri herunter, und installieren Sie es, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:
Die orthometrischen Höhen für die Vereinigten Staaten basieren auf dem Referenzsystem "North American Vertical Datum (NAVD88)", das sowohl Höhe als auch Tiefe messen kann; die Einheiten sind us_survey_feet, International_feet oder Meter.Diese vertikalen Koordinatensysteme (VCS) sind lokal, d. h. sie beziehen sich auf einen begrenzten geographischen Bereich.
Ellipsoidische (kugelförmige) Höhen beziehen sich auf den Namen des Datums, und das vertikale ellipsoide Koordinatensystem bezieht sich auf das Datum, z. B. VCS_WGS_1984_ VCS_NAD_1983_2011 oder VCS_NAD_1983. Diese können sich auf die gesamte Erde beziehen, wie beispielsweise VCS_WGS_1984, oder auf ein lokales VCS wie das New Zealand Vertical Datum 2016 (NZVD2016).
Vertikale Geoid-Koordinatensysteme beziehen sich auf den Namen des Geoids, wie beispielsweise EGM96, EGM2008 oder WGS_1984_geoid, und sind für die gesamte Erde definiert.
Zwischen einigen dieser Höhensysteme sind Transformationen verfügbar, oder es kann zwischen vertikalen Einheiten konvertiert werden.
A source of confusion is that applying a vertical transformation to the data does NOT change the values in the field in the attribute table. To have the new vertical units display as an Attribute for the data, one method for vector data is to run the Add XY Coordinates Tool. If the data is 3D this will add X, Y and Z coordinates for the point to the attribute table.
Entsprechende Listen finden Sie im verlinkten Knowledge-Artikel: How To: Auswählen der richtigen geographischen (Datums-)Transformation beim Projizieren zwischen Daten
Artikel-ID: 000032750
