PROBLEM
Beim Konfigurieren einer Crowdsource Manager-Web-App oder beim Arbeiten damit wird die Registerkarte "Comments" nicht in den Attributinformationen angezeigt, wenn ein Datensatz ausgewählt wird.
Die Registerkarte "Comments" ist in den Attributinformationen eines Datensatzes nur sichtbar, wenn zugehörige Datensätze im Schema des Service verwendet werden, auf dem die Crowdsource-App basiert.
Eine Beschreibung des Workflows für die Verwendung von Bemerkungen in einer Crowdsource-App über eine zugehörige Tabelle finden Sie in der folgenden Quelle: Crowdsource Reporter: Create layers - Enable or disable comments
Mit den folgenden Schritten können Sie die Registerkarte "Comments" in der Crowdsource Manager-Webanwendung hinzufügen:
Hinweis: Damit die Registerkarte "Media" hinzugefügt wird, muss das Feature mindestens eine Anlage aufweisen. Gehen Sie vor, wie oben beschrieben, und wählen Sie "Media" in der Liste "Default selected tab" aus.
Artikel-ID: 000018952
