HOW TO
Note: This article applies to retired ArcMap versions. Later versions of ArcGIS may contain different functionality, as well as different names and locations for menus, commands and geoprocessing tools.
Wenn ArcMap Daten hinzugefügt werden, werden Features mit einem Standardsymbol symbolisiert. In den bereitgestellten Anweisungen werden zwei Methoden zum Ändern des Standardsymbols in ArcMap beschrieben.
Im Layer "lake.shp" wird z. B. automatisch ein Füll-Style mit dem Namen "Lake" verwendet, um die Features des Layers zu symbolisieren. Der Style muss zu einer referenzierten Formatvorlage gehören.
For more information on organizing style contents, see the link in the Related Information section below.
Administrative privileges are needed to make modifications with the Advanced ArcMap Settings dialog box.
For 8.x versions, the Advanced ArcMap Settings tool is available in the ArcObjects Developer Kit. If the ArcObjects Developer Kit is not installed, see the link in Related Information section below for more information on installing the Advanced ArcMap Settings tool.
Artikel-ID: 000004627
