PROBLEM
Bei Verwendung des Werkzeugs Layer in KML in ArcMap werden Warnmeldungen zurückgegeben
Last Published: March 5, 2021
Beschreibung
Wenn ein Polygon-Feature-Layer mit dem Werkzeug "Layer in KML" in ArcMap in eine KMZ-Datei konvertiert wird, verläuft die Ausführung des Geoverarbeitungswerkzeugs erfolgreich. Das Werkzeug gibt jedoch die folgende Warnmeldung zurück:
Warnung: Das Feature (OID = <Wert>) im Layer (<Wert>) enthält mehr als 30.000 Stützpunkte. Dieses Feature kann möglicherweise nicht in allen KML-Viewern angezeigt werden.
Die Warnmeldung im Fenster
Der KMZ-Layer kann in anderen ArcGIS-Produkten erfolgreich angezeigt werden. Im folgenden Beispiel werden in dem KMZ-Layer in ArcGIS Earth alle Polygon-Features angezeigt.
Anzeige des KMZ-Layers in ArcGIS Earth mit allen Polygon-Features
Wenn Sie ihn jedoch in einem KML-Viewer eines Drittanbieters anzeigen, werden nicht alle Polygon-Features eingeblendet. Im folgenden Beispiel werden einige Polygon-Features in Google Earth Pro nicht angezeigt.
Anzeige des KMZ-Layers in Google Earth Pro, das nicht alle Polygon-Features einblendet
Ursache
Dieses Problem tritt auf, wenn mehr als 30.000 Stützpunkte von Polygon-Features vorhanden sind.
Hinweis: Wenn Sie die Anzahl der Stützpunkte für jedes Polygon-Feature in einem Layer berechnen möchten, finden Sie weitere Informationen unter How To: Zählen der Stützpunkte für Linien- oder Polygon-Features in ArcMap.
Lösung oder Problemumgehung
Vereinfachen Sie den Polygon-Feature-Layer in ArcMap: Reduzieren Sie die Stützpunkte mit dem Werkzeug Generalisieren, und konvertieren Sie den Layer mit dem Werkzeug Layer in KML in eine KMZ-Datei.
Hinweis: Alternativ können Sie die KMZ-Datei in einem anderen ArcGIS-Produkt wie ArcGIS Earth oder ArcGIS Pro öffnen und Polygon-Feature-Layer mit über 30.000 Stützpunkten anzeigen.
  1. Starten Sie ArcMap, und öffnen Sie das gewünschte Projekt mit einer ArcGIS Desktop Standard- oder Advanced-Lizenz.
  2. Öffnen Sie das Fenster Suchen, und suchen Sie nach dem Werkzeug Generalisieren (Bearbeitung). Eine Anleitung hierzu finden Sie unter ArcMap: Verwenden des Fensters "Suchen" zum Suchen von Werkzeugen.
Das Fenster
  1. Konfigurieren Sie die Parameter für das Werkzeug Generalisieren wie folgt:
    1. Wählen Sie den Polygon-Feature-Layer aus der Dropdown-Liste Eingabe-Features aus. In diesem Beispiel wurde "HYDROMETRIC_WATERSHEDS" ausgewählt.
    2. Geben Sie bei Bedarf den Wert für Toleranz (optional) an. Weitere Informationen finden Sie unter ArcMap: Syntax. In diesem Beispiel wird der Toleranzwert auf 0,001 Dezimalgrad festgelegt.
    3. Klicken Sie auf OK.
Das Dialogfeld
  1. Konvertieren Sie den Polygon-Feature-Layer mit dem Werkzeug Layer in KML. Öffnen Sie das Fenster Suchen, und suchen Sie nach dem Werkzeug Layer in KML (Conversion). Eine Anleitung hierzu finden Sie unter ArcMap: Verwenden des Fensters "Suchen" zum Suchen von Werkzeugen.
Das Fenster
  1. Konfigurieren Sie die Parameter für das Werkzeug Layer in KML wie folgt:
    1. Wählen Sie den Polygon-Feature-Layer aus der Dropdown-Liste Layer aus. In diesem Beispiel wurde "HYDROMETRIC_WATERSHEDS" ausgewählt.
    2. Klicken Sie unter Ausgabedatei auf das Symbol "Durchsuchen" Abbildung des Symbols , um die KMZ-Datei am gewünschten Speicherort zu speichern, und geben Sie einen Namen für die Datei an.
    3. Geben Sie bei Bedarf den Wert für Maßstab für Layer-Ausgabe (optional) an. Der Wert ist standardmäßig auf 0 festgelegt.
    4. Klicken Sie auf OK.
Das Dialogfeld
  1. Bei erfolgreicher Ausführung des Werkzeugs Layer in KML wird in der Taskleiste eine Pop-up-Benachrichtigung angezeigt. Klicken Sie auf die Pop-up-Benachrichtigung, um das Fenster Ergebnisse anzuzeigen. Das Geoverarbeitungswerkzeug wird erfolgreich ohne Warnmeldungen ausgeführt.
Das Fenster
In der unten stehenden Abbildung sind alle Polygon-Features der KMZ-Datei in Google Earth Pro angezeigt.
Google Earth Pro mit allen Polygon-Features einer KMZ-Datei
Artikel-ID: 000025041
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
