PROBLEM
Features können in ArcGIS Online Map Viewer nicht angezeigt werden
Last Published: May 22, 2024
Beschreibung
Beim Öffnen eines gehosteten Feature-Layers im ArcGIS Online Map Viewer werden die Features nicht auf der Karte angezeigt.
Ursache
Die Einstellung "Features sind für Editoren nicht sichtbar; dies gilt auch für Features, die sie hinzufügen" ist in den Einstellungen des gehosteten Feature-Layer aktiviert.
Lösung oder Problemumgehung
Only the owner of the hosted feature layer, the organization's default administrator, or a member with administrative privileges can perform the following workflow.
  1. Melden Sie sich bei ArcGIS Online an.
  2. Klicken Sie auf Inhalt > Eigene Inhalte.
  3. Navigieren Sie zum gehosteten Feature-Layer, und klicken Sie darauf.
  4. Klicken Sie auf der Elementdetailseite auf die Registerkarte Einstellungen.
  5. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Feature-Layer (gehostet).
  6. Wählen Sie in den Einstellungen für Welche Features sind für Editoren sichtbar? entweder die Option Editoren können alle Features anzeigen oder Editoren können nur eigene Features anzeigen (Verfolgung des Editor erforderlich) aus.
  7. Klicken Sie auf Speichern.
Artikel-ID: 000032530
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
