PROBLEM
Die ID in der Datei ITEMINFO eines Survey-Formulars in ArcGIS Survey123 Connect kann nicht aktualisiert werden
Last Published: March 14, 2023
Beschreibung
Der Versuch, die ID in der Datei ITEMINFO eines Survey-Formulars so zu aktualisieren, dass sie mit einer neuen ArcGIS Online-Ordnerelement-ID in ArcGIS Survey123 Connect übereinstimmt, schlägt fehl. Die aktualisierte ID wird auf die ID des ursprünglichen ArcGIS Online-Ordners zurückgesetzt.
Die ID des ArcGIS Online-Ordners, in dem das Formularelement gespeichert ist, wird bei der ersten Veröffentlichung des Survey lokal in einer ITEMINFO-Datei aufgezeichnet. Bei jeder nachfolgenden Veröffentlichung des Survey muss die ID in der ITEMINFO-Datei mit der ID des ArcGIS Online-Ordners übereinstimmen, in dem das Formularelement gespeichert ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ArcGIS Survey123: Verwenden von Survey123 mit vorhandenen Feature-Layern.
Wenn die ID in der Datei ITEMINFO nicht mit der Element-ID des ArcGIS Online-Ordners übereinstimmt, kann es beim Veröffentlichen eines aktualisierten Survey-Formulars zu unerwarteten Verhaltensweisen kommen, z. B. zu einem unvollständigen Veröffentlichungsvorgang.
Ursache
Wenn ein Survey-Formular in ArcGIS Survey123 Connect geöffnet wird, können Änderungen, die an seiner ID in der lokalen ITEMINFO-Datei des Survey vorgenommen wurden, nicht erfolgreich gespeichert werden.
Lösung oder Problemumgehung
  1. Schließen Sie ArcGIS Survey123 Connect.
  2. Öffnen Sie den Datei-Explorer. Anweisungen hierzu finden Sie unter Microsoft Support: Suchen und Öffnen von Explorer.
  3. Navigieren Sie zum Survey-Ordner. Die Datei befindet sich in:
C:/Users/<username>/ArcGIS/My Survey Designs/<unique form ID>
  1. Aktualisieren Sie die ID der Datei ITEMINFO manuell. Weitere Informationen finden Sie unter Problem: Surveys können in ArcGIS Survey123 Connect nicht aktualisiert und veröffentlicht werden.
Artikel-ID: 000029461
Zu Download-Optionen wechseln
