PROBLEM
ArcGIS Survey123-Surveys und Ergebnisse können nicht für eine ArcGIS Online-Gruppe freigegeben werden
Last Published: April 27, 2022
Beschreibung
Beim Verwalten von Surveys auf der ArcGIS Survey123-Website können Surveys und Ergebnisse für in ArcGIS Online erstellte Gruppen auf der Registerkarte "Zusammenarbeit" freigegeben werden.
Gelegentlich ist jedoch keine ArcGIS Online-Gruppe in der Liste der Gruppen für die Freigabe von Surveys und Ergebnissen verfügbar.
Die Registerkarte
Ursache
Die ArcGIS Online-Gruppe verfügt über Aktualisierungsfunktionen. Gruppen mit Aktualisierungsfunktionen können nicht für die Freigabe von Surveys oder Ergebnissen über die ArcGIS Survey123-Website verwendet werden. Dies dient dem Schutz der Daten, da die Mitglieder solcher Gruppen alle für die Gruppenmitglieder freigegebenen Elemente bearbeiten können.
Die ArcGIS Online-Gruppe mit Aktualisierungsfunktionen, die als
Hinweis: Die neueste Aktualisierung von ArcGIS Survey123 auf Version 3.12 vom Februar 2021 ermöglicht es Gruppen mit Aktualisierungsfunktionen, Surveys zu aktualisieren, aber sie können die Surveys und Ergebnisse nicht freigeben.
Lösung oder Problemumgehung
Die Einstellung für die Aktualisierungsfunktionen einer Gruppe kann nicht geändert werden. Der einzige Workaround besteht darin, eine neue Gruppe ohne Aktualisierungsfunktionen zu erstellen und Mitglieder in die neue Gruppe einzuladen. Um eine Gruppe ohne Aktualisierungsfunktionen zu erstellen, wählen Sie beim Erstellen der Gruppe für Welche Elemente in der Gruppe können von ihren Mitgliedern aktualisiert werden? die Option Nur deren eigene Elemente aus. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Erstellen einer Gruppe.
Im Fenster
Artikel-ID: 000024709
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
