PROBLEM
In ArcGIS Pro können Raster- und Mosaik-Datasets als Image-Service über ArcGIS Server in Portal for ArcGIS veröffentlicht werden. Dies kann über den Bereich "Als Web-Layer freigeben" erfolgen. In bestimmten Situationen sind die Schaltflächen "Analysieren" und "Veröffentlichen" im Bereich "Als Web-Layer freigeben" jedoch nicht verfügbar, um einen Image-Service aus einem Mosaik-Dataset zu veröffentlichen, wie in der Abbildung unten dargestellt.
ArcGIS Server wurde nicht mit einer ArcGIS Image Server-Lizenz autorisiert. Sowohl ArcGIS Server als auch ArcGIS Image Server müssen Mosaik-Datasets als Image-Service veröffentlichen. Mit ArcGIS Server allein können lediglich Raster-Datasets veröffentlicht werden. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Server: Veröffentlichungsoptionen in Abhängigkeit vom Setup.
Note: If other service types present similar behavior, refer to the following knowledge base article, Problem: The Analyze and Publish options are disabled when sharing layers from ArcGIS Pro to Portal for ArcGIS for steps to solving the issue.
Richten Sie ArcGIS Image Server für das ArcGIS Enterprise-Portal ein.
Artikel-ID: 000032661
