PROBLEM
Wenn die Sicht eines gehosteten Feature-Layers erstellt wurde, können die Daten des gehosteten Feature-Layers über unterschiedliche Einstellungen, wie zum Beispiel die Editor-Einstellungen, Styles, Definitionen oder Filter, angezeigt werden. In einigen Fällen wird beim Öffnen der Sicht eines gehosteten Feature-Layers in ArcGIS Online Map Viewer die folgende Warnmeldung zurückgegeben:
Warnung: Der Layer <Layer-Name> wird nicht vollständig dargestellt.
Bei dem Versuch, den Filter des Layers anzuzeigen, wird die folgende Warnmeldung zurückgegeben:
Warnung: Der aktuelle Filter kann nicht angezeigt werden
Beim Öffnen der Attributtabelle wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Fehler beim Datenzugriff
Im Netzwerkdatenverkehr wird die folgende Fehlermeldung angezeigt:
Error: {"error":{"code":400,"message":"Abfrage kann nicht ausgeführt werden. Ungültige Abfrageparameter.","details":["'Ungültiges Feld: FIELDNAME' Parameter ist ungültig"]}}
ArcGIS Online Map Viewer kann in den Einstellungen für gefilterte Felder der Anzeige der Sicht eines gehosteten Feature-Layers keine Features finden. Dieses Problem tritt auf, wenn die Optionen für gefilterte Felder in den Konfigurationseinstellungen "Definition der Sicht festlegen" deaktiviert sind.
Aktivieren Sie die Felder, die als Filter der Sicht des gehosteten Feature-Layers festgelegt wurden.
, und navigieren Sie zu Definition der Sicht festlegen > Felder definieren.
Artikel-ID: 000023120
