PROBLEM
Das Verschieben einer Feature-Class in ein Feature-Dataset in ArcGIS Pro ist nicht möglich
Last Published: May 14, 2024
Beschreibung
Beim Verschieben einer Feature-Class aus einer Geodatabase in ein Feature-Dataset wird in ArcGIS Pro wird die folgende Meldung zurückgegeben.
Error:
Move Failed. The spatial references do not match
Die Fehlermeldung
Ursache
Der Feature-Class-Layer und das Ziel-Feature-Dataset weisen unterschiedliche Koordinatensysteme, Auflösungen und Toleranzwerte auf. Der Raumbezug umfasst die X- und Y-Koordinaten, die XY-Auflösung, die XY-Toleranz sowie die Auflösungs- und Toleranzwerte für Z und M. Weitere Informationen zu den Koordinateneigenschaften in ArcGIS Pro finden Sie unter ArcGIS Pro: Eigenschaften eines Raumbezugs.
Lösung oder Problemumgehung
Verwenden Sie eine der folgenden Optionen, um sicherzustellen, dass die Feature-Class über die gleichen Raumbezugseigenschaften wie das Feature-Dataset verfügt.
Verwenden des Werkzeugs "Projizieren" und Auswählen des Feature-Datasets als Ausgabeziel
  1. Öffnen Sie das ArcGIS Pro-Projekt.
  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Analyse in der Gruppe Geoverarbeitung die Option Werkzeuge aus.
  3. Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach dem Werkzeug Projizieren, und klicken Sie darauf.
  4. Klicken Sie auf der Registerkarte Parameter für Eingabe-Dataset oder -Feature-Class auf Durchsuchen Browse.png.
  5. Navigieren Sie im Fenster Eingabe-Dataset oder -Feature-Class zu der Feature-Class, die projiziert werden soll, und klicken Sie darauf. Klicken Sie auf OK.
Alternatively, if the feature class has been added to the map, click the drop-down arrow for Input Dataset or Feature Class in the Geoprocessing pane and select the feature class.
  1. Klicken Sie für Ausgabe-Dataset oder -Feature-Class auf Durchsuchen Browse.png.
  2. Navigieren Sie im Fenster Ausgabe-Dataset oder -Feature-Class zum Ziel-Feature-Dataset, und doppelklicken Sie darauf. In diesem Beispiel ist dies das Feature-Dataset "Transportation".
  3. Geben Sie im Feature-Dataset-Container im Textfeld Name einen Namen für die projizierte Feature-Class an.
  4. Klicken Sie auf Speichern.
Das Fenster "Ausgabe-Dataset oder -Feature-Class"
  1. Klicken Sie im Bereich Geoverarbeitung auf Ausführen.
Die konfigurierten Parameter des Werkzeugs "Projizieren"
Exportieren der Feature-Class in das Feature-Dataset in der Geodatabase
  2. Fügen Sie der Karte die Feature-Class hinzu.
  3. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf die Feature-Class, und navigieren Sie zu Daten > Features exportieren.
  4. Stellen Sie im Dialogfeld Features exportieren auf der Registerkarte Parameter sicher, dass die richtige Feature-Class für Eingabe-Features ausgewählt ist.
  5. Klicken Sie für Ausgabe-Feature-Class auf Durchsuchen Browse.png.
  6. Navigieren Sie im Fenster Ausgabe-Feature-Class zum Ziel-Feature-Dataset, und doppelklicken Sie darauf.
  7. Geben Sie im Feature-Dataset-Container im Textfeld Name einen Namen für die exportierte Feature-Class an.
  8. Klicken Sie auf Speichern.
Das Dialogfeld "Ausgabe-Feature-Class"
  1. Klicken Sie im Dialogfeld Features exportieren auf OK.
Die konfigurierten Parameter im Bereich "Features exportieren"
Erstellen einer neuen Feature-Class mit den Standardwerten für Auflösung und Toleranz sowie eines Koordinatensystems, das aus dem Ziel-Feature-Dataset importiert wurde
Weitere Informationen zum Festlegen der Standardwerte für Auflösung und Toleranz für die Feature-Class finden Sie unter ArcGIS Pro: Korrigieren eines ungültigen Raumbezugs. Navigieren Sie in Schritt 9 zum Speicherort des Feature-Datasets, um das Koordinatensystem zu importieren. Die neu erstellte Feature-Class kann in das Feature-Dataset verschoben werden.
Artikel-ID: 000032436
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
