PROBLEM
Eine Attributtabelle eines Kartenbild-Layers kann in Portal for ArcGIS nicht bearbeitet werden
Last Published: May 9, 2024
Beschreibung
Ein Kartenbild-Layer ist ein Web-Layer-Typ, der sowohl Feature-Layer als auch andere Layer-Typen als Sublayer enthalten kann. Beim Veröffentlichen eines Kartenbild-Layers über ArcGIS Pro in Portal for ArcGIS können die Inhalte der Attributtabelle nicht bearbeitet werden, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
Die Attributtabelle kann in Portal for ArcGIS nicht bearbeitet werden.
Ursache
Dies geschieht entwurfsbedingt. Kartenbild-Layer funktionieren nicht wie gehostete Feature-Layer. Gehostete Feature-Layer unterstützen Abfragen sowie die Visualisierung und Bearbeitung von Vektor-Features, während Kartenbild-Layer die webbasierte Bearbeitung in Portal for ArcGIS nicht unterstützen.
Lösung oder Problemumgehung
Artikel-ID: 000032599
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
