PROBLEM
Ein Layer, der ein Annotations-Feature enthält, kann in ArcMap nicht bearbeitet werden
Beschreibung
Bei dem Versuch, in ArcMap einen Layer zu bearbeiten, der ein Annotations-Feature enthält, wird die folgende Warnmeldung zurückgegeben:
Warnung:
Daten konnten im angegebenen Ordner oder in der Datenbank nicht bearbeitet werden.
Image of warning message
Ursache
Dieses Problem tritt auf, wenn das Feature-Dataset ein Annotations-Feature enthält, das in ArcGIS Pro erstellt wurde. Feature-Classes, die in Feature-Datasets gespeichert werden, welche in ArcGIS Pro erstellte Annotation-Feature-Classes enthalten, sind in ArcMap schreibgeschützt und können daher nicht bearbeitet werden. Dies ist eine bekannte Einschränkung, die in der Hilfe unter ArcGIS Pro-Webhilfe: Annotation beschrieben wird.
Lösung oder Problemumgehung
Wählen Sie zur Behebung des Problems je nach der verwendeten ArcGIS Plattform eine der folgenden Optionen aus:
  • Verschieben Sie die Feature-Class in ArcMap in ein anderes Feature-Dataset, sodass sie außerhalb des Feature-Datasets bearbeitet werden kann, das die Annotation-Feature-Class enthält.
  • Löschen Sie in ArcGIS Pro die Annotation-Feature-Class aus dem Feature-Dataset.
Artikel-ID: 000019889
Zu Download-Optionen wechseln
