PROBLEM
Bei dem Versuch, einen gehosteten Feature-Service in ArcMap zu bearbeiten, wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: Keine editierbaren Layer
Eine ähnliche Fehlermeldung wird beim Bearbeiten einer Feature-Class mit versionierten Daten in ArcMap zurückgegeben. Weitere Informationen finden Sie unter Problem: Fehler beim Bearbeiten einer Feature-Class mit versionierten Daten in ArcGIS Pro oder ArcMap.
Dieses Problem tritt auf, da ein gehosteter Feature-Service nicht direkt in ArcMap bearbeitet werden kann. Dies ist eine bekannte Einschränkung. ArcMap ermöglicht das Bearbeiten der Daten in einer lokalen Kopie des Feature-Service. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS: Bearbeiten von Daten aus Feature-Services.
Um dieses Problem zu beheben, nehmen Sie die Änderungen an der lokalen Kopie des Feature-Service in ArcMap vor und synchronisieren die Änderungen mit dem gehosteten Feature-Service.
Artikel-ID: 000024721
