PROBLEM
Versuche, Features in ArcGIS Online oder Portal for ArcGIS Map Viewer Classic zu erstellen oder zu bearbeiten, schlagen fehl, und es wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben: "Feature-Erstellung für alle Layer deaktiviert".
Das gleiche Verhalten tritt auf, wenn versucht wird, in ArcGIS Web AppBuilder Features mit dem Widget "Smart Editor" zu bearbeiten.
Die Features sind nicht editierbar, obwohl in ArcGIS Pro die Option "Features hinzufügen, aktualisieren und löschen" und in ArcMap die Optionen "Erstellen", "Löschen" und "Aktualisieren" aktiviert sind, wenn die Feature-Layer-Eigenschaften vor dem Veröffentlichen konfiguriert werden.
Der Feature-Layer verfügt über Z-Werte, aber in ArcGIS Pro ist die Option "Standardwert auf Features mit Z-Werten anwenden" bzw. in ArcMap ist die Option "Standard-Z-Wert anwenden" deaktiviert, wenn die Feature-Layer-Eigenschaften vor dem Veröffentlichen konfiguriert werden.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen, um das Problem zu beheben:
Aktivieren von Z-Werten beim Konfigurieren des Feature-Layers vor dem Veröffentlichen
Entfernen von Z-Werten aus der Feature-Class
Entfernen Sie vor dem Veröffentlichen aus ArcGIS Pro oder ArcMap die Z-Werte aus der Feature-Class. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter How To: Entfernen von Z- und/oder M-Werten aus einer Feature-Class.
Hinweis: Verwenden Sie alternativ ArcGIS Online oder Portal for ArcGIS Map Viewer anstelle von Map Viewer Classic zum Erstellen oder Bearbeiten der Features. Die Features in der Webkarte sind editierbar, obwohl vor dem Veröffentlichen aus ArcGIS Pro oder ArcMap Z-Werte für die Features in der Feature-Layer-Konfiguration deaktiviert wurden.
Artikel-ID: 000025730
