PROBLEM
Grafiktexte können in ArcGIS Pro nicht in eine Annotationen konvertiert werden
First Published: April 16, 2024
Last Published: February 3, 2026
Beschreibung
In ArcGIS Pro können Grafiktexte mit dem Werkzeug Grafiken in Features in Annotationen konvertiert werden. Beim Ausführen des Werkzeugs schlägt der Vorgang jedoch fehl, und der Ausgabe-Feature-Layer wird auf der Karte nicht generiert. In manchen Fällen wird folgende allgemeine Fehlermeldung zurückgegeben:
Die Fehlermeldung "Grafiken in Features (Conversion Tools)"
Ursache
Die Ausgabe wird als Shapefile oder in einem vorhandenen Shapefile gespeichert. Im Gegensatz zu anderen Grafikelementen, wie z. B. geometrischen Formen, können Grafiktexte nicht als Shapefiles außerhalb von Geodatabases gespeichert werden. Grund dafür ist, dass Textelemente oder Annotationen in Shapefiles nicht unterstützt werden.
Lösung oder Problemumgehung
Entfernen der Erweiterung ".shp"
Entfernen Sie im Bereich Grafiken in Features die Erweiterung ".shp" aus dem Namen der Ausgabe-Feature-Class. Daraufhin wird eine Annotation-Feature-Class in der Geodatabase des Projekts erstellt.
Der Bereich "Grafiken in Features"
Speichern der Ausgabe als Feature-Class in der Geodatabase des Projekts
Geben Sie im Bereich Grafiken in Features für den Parameter Ausgabe-Feature-Class den Speicherort der Projekt-Geodatabase an, und geben Sie den Ausgabenamen ein. In diesem Beispiel wird die Feature-Class "my_output" in der Geodatabase "MyProject9" gespeichert. Um die Ausgabe in einer vorhandenen Feature-Class zu speichern, geben Sie alternativ die gewünschte Feature-Class in der Geodatabase an.
Upgrade auf ArcGIS Pro 3.2 und höher
Führen Sie ein Upgrade auf ArcGIS Pro 3.2 und höher durch. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ArcGIS Pro: Aktualisieren von ArcGIS Pro. In ArcGIS Pro 3.2 und höher wird beim Versuch, die Ausgabe in einem vorhandenen Shapefile zu speichern, mit einer Meldung dazu aufgefordert, das ausgewählte Shapefile zu überschreiben. Durch das Überschreiben des Shapefile wird eine Annotation-Feature-Class in der Geodatabase des Projekts erstellt.
  1. Aktualisieren Sie ArcGIS Pro, und starten Sie den Computer neu.
  2. Öffnen Sie das ArcGIS Pro-Projekt, und öffnen Sie den Bereich "Grafiken in Features".
  3. Konfigurieren Sie die Parameter im Bereich Grafiken in Features wie gewünscht.
  4. Klicken Sie für den Parameter Ausgabe-Feature-Class auf das Symbol Durchsuchen, wählen Sie das gewünschte Shapefile aus, und klicken Sie auf Speichern.
  5. Klicken Sie auf Ja, wenn die Meldung Überschreiben bestätigen angezeigt wird. Daraufhin wird eine Feature-Class in der Geodatabase des Projekts erstellt.
Das Fenster "Überschreiben bestätigen"
  1. Klicken Sie im Bereich Grafiken in Features auf Ausführen.
  2. Aktualisieren Sie im Bereich Katalog den Inhalt, und fügen Sie der Karte die Ausgabe-Feature-Class hinzu.
Artikel-ID: 000032280
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
