PROBLEM
Bei dem Versuch, ein ArcGIS-Produkt mit einer Concurrent-Use-Lizenz zu verwenden, können Benutzer keine Verbindung zum ArcGIS-Lizenzmanager herstellen, sodass ArcGIS-Produkte wie ArcMap, ArcGIS Pro und ArcCatalog nicht verwendet werden können. Beim Starten dieser Produkte kann es passieren, dass die Software nicht mehr reagiert oder die Produkte nicht geladen werden.
Es gibt mehrere Gründe, weshalb ein Benutzer möglicherweise nicht in der Lage ist, eine Verbindung zum ArcGIS-Lizenzmanager herzustellen. Einige dieser Gründe sind nachfolgend aufgeführt:
Es gibt sechs Lösungen, die unten beschrieben werden, um Probleme mit Verbindungen zum ArcGIS-Lizenzmanager zu beheben und zu lösen. Folgen Sie den Lösungswegen in der beschriebenen Reihenfolge, und versuchen Sie nach jeder Lösung, eine Verbindung zum ArcGIS-Lizenzmanager herzustellen.
Überprüfen der Versionskompatibilität von ArcGIS License Manager und Client-Software
ArcGIS License Manager ist mit der Client-Software derselben Version oder einer höheren Version kompatibel. Weitere Informationen dazu, welche Client-Versionen mit der jeweiligen Version von ArcGIS License Manager kompatibel ist, finden Sie unter Leitfaden zu License Manager: Unterstützte Softwareprodukte.
Überprüfen, ob der ArcGIS-Lizenzmanager ausgeführt wird
Ein Client-Computer kann keine Verbindung zum ArcGIS-Lizenzmanager herstellen, wenn dieser nicht ausgeführt wird.
Neu starten des ArcGIS-Lizenzmanagers und der FlexNET-Lizenzierungsservices
Die Ausführung des ArcGIS-Lizenzmanagers wird möglicherweise aufgrund bestimmter Einstellungen in den Windows-Services beendet. Durch die Änderung dieser Einstellungen wird sichergestellt, dass der ArcGIS-Lizenzmanager automatisch ausgeführt wird.
Herstellen einer Verbindung zum ArcGIS-Lizenzmanager über eine IP-Adresse
Durch das Herstellen einer Verbindung zum ArcGIS-Lizenzmanager über eine IP-Adresse wird sichergestellt, dass ArcGIS Administrator auf den richtigen ArcGIS-Lizenzmanager zugreift.
Herstellen einer Verbindung zum ArcGIS-Lizenzmanager über einen Port
Der ArcGIS-Lizenzmanager kann an den Ports 27000 bis 27009 ausgeführt werden. Die Verbindung kann durch andere Programme beeinträchtigt werden, wenn sie denselben Port verwenden, sodass ArcGIS Administrator dann keine Verbindung zum ArcGIS-Lizenzmanager herstellen kann. Um dies zu verhindern, stellen Sie die Verbindung zum ArcGIS-Lizenzmanager über einen bestimmten Port her.
Ändern der Datei "services.txt"
Standardmäßig ist in der Datei "service.txt" kein bestimmter Port für die Verwendung durch den ArcGIS-Lizenzmanager angegeben. Durch die Bearbeitung dieser Datei wird der ArcGIS-Lizenzmanager einem bestimmten, nicht verwendeten Port zugewiesen.
C:\Programme\ArcGIS\License10.x\bin
SERVER this_host ANY VENDOR ARCGIS FEATURE ACT ARCGIS 1 permanent 1 7ED49106D630
SERVER this_host ANY 27000 VENDOR ARCGIS port=27004 FEATURE ACT ARCGIS 1 permanent 1 7ED49106D630
Hinweis: Für VENDOR ARCGIS PORT kann ein beliebiger Wert zwischen 27000 und 27009 verwendet werden.
Konfigurieren der Firewall
Firewall-Konfigurationen können dazu führen, dass der ArcGIS-Lizenzmanager keine eingehenden und ausgehenden Verbindungen herstellen kann. Die Firewall muss so konfiguriert sein, dass der ArcGIS-Lizenzmanager darüber arbeiten kann.
C:\Programme(x86)\ArcGIS\License10.x\bin
Artikel-ID: 000019755
