PROBLEM
In ArcGIS Pro scheitern Versuche, eine Python-Umgebung zu klonen, und es wird die folgende Fehlermeldung angezeigt:
Error:
InvalidArchiveError("Error with archive C:\\Users\\<username>\\AppData\\Local\\ESRI\\conda\\pkgs\\tensorflow-base-2.7.0-py39_cuda11.1_cudnn8.1_6.tar.bz2. You probably need to delete and re-download or re-create this file. Message was:\n\nfailed with error: [WinError 206] The filename or extension is too long: 'C:\\\\Users\\\\<username>\\\\AppData\\\\Local\\\\ESRI\\\\conda\\\\pkgs\\\\tensorflow-base-2.7.0-py39_cuda11.1_cudnn8.1_6\\\\Lib\\\\site-packages\\\\tensorflow\\\\include\\\\external\\\\cudnn_frontend_archive\\\\_virtual_includes\\\\cudnn_frontend\\\\third_party\\\\cudnn_frontend\\\\include\\\\contrib\\\\nlohmann\\\\json'")
Je nach Fehlerursache stehen spezifische Workarounds zur Verfügung.
Stellen Sie sicher, dass der Dateiname und der Pfad die von Windows zugelassene maximale Länge von 260 Zeichen nicht überschreiten. Weitere Informationen finden Sie unter Microsoft Learn: Maximale Längenbeschränkung für Pfade.
Warning: The instructions below include making changes to essential parts of the operating system. Esri recommends performing a backup of the operating system and files, including the registry, before proceeding. Esri cannot guarantee results from incorrect modifications while following these instructions. Exercise caution. Consult a qualified computer systems professional if necessary.
conda clean –-all
Note: Alternatively, perform a clean uninstall and reinstall of ArcGIS Pro before cloning a new Python environment.
Artikel-ID: 000032633
