PROBLEM
ArcGIS Server konnte nicht mit einer Provisioning-Datei autorisiert werden
Last Published: November 4, 2020
Beschreibung
Beim Autorisieren von ArcGIS Server unter Verwendung der Lizenzdatei "EducationSiteArcGISServerEnterprise_ArcGISServer.prvc" tritt gelegentlich ein Fehler auf, und die folgende Warnmeldung wird zurückgegeben:
Warnung: Ungültige Provisioning-Datei. Überprüfen Sie die Eingabefelder der Datei, und versuchen Sie es erneut.
Abbildung der Warnung: Ungültige Provisioning-Datei. Überprüfen Sie die Eingabefelder der Datei, und versuchen Sie es erneut.
Ursache
ArcGIS Server ist nicht für die ECP-Autorisierungsnummer in der Provisioning-Datei angegeben.
Abbildung der ECP-Autorisierungsnummern in der Provisioning-Lizenzdatei
Lösung oder Problemumgehung
Aktualisieren Sie die Provisioning-Datei, indem Sie ArcGIS Server für die ECP-Autorisierungsnummer angeben, um das Problem zu beheben. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:
  1. Öffnen Sie die Lizenzdatei EducationSiteArcGISServerEnterprise_ArcGISServer.prvc mit einem Texteditor.
  2. Geben Sie vor der Komponente "=ECPXXXXX" wie in der folgenden Abbildung gezeigt ArcGIS Server ein.
Abbildung des Namens für ArcGIS Server und der ECP-Autorisierungsnummern in der Provisioning-Lizenzdatei
  1. Autorisieren Sie ArcGIS Server unter Verwendung der Provisioning-Datei.
Artikel-ID: 000024094
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
