PROBLEM
Eine ArcGIS Desktop-Lizenz kann nicht mit einer Esri Secure License File (ESLF) autorisiert werden
Last Published: May 27, 2021
Beschreibung
Bei dem Versuch, eine ArcGIS Desktop-Lizenz mit einer Esri Secure License File (ESLF) zu autorisieren, wird die Lizenzdatei nicht verarbeitet. Der Softwareautorisierungsassistent gibt die folgende Fehlermeldung zurück:
Error: Die Autorisierungsdatei ist abgelaufen.
Der Softwareautorisierungsassistent gibt die folgende Fehlermeldung zurück: „Error: Die Autorisierungsdatei ist abgelaufen.“
Ursache
Das "Datei-Timeout-Datum" wird festgelegt, wenn die ESLF in My Esri generiert wird. Wenn ein "Datei-Timeout-Datum" festgelegt wird, kann die ESLF nach dem festgelegten Datum nicht mehr auf einen Computer angewendet werden.
Lösung oder Problemumgehung
Generieren Sie eine neue ESLF, oder fordern Sie sie an, um das Problem zu lösen. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter How To: Erstellen einer Esri Secure License File (ESLF). Geben Sie in Schritt 7 des Artikels unter "Generieren einer ESLF" ein späteres Datum als Datei-Timeout-Datum an, oder lassen Sie das Feld Datei-Timeout-Datum leer, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
Das Feld
Artikel-ID: 000024875
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
