PROBLEM
In ArcGIS Web AppBuilder wird bei dem Versuch, das Widget "Zeitschieberegler" zum Anzeigen von Zeit-Layern auf einer Karte zu verwenden und die Zeitanimation wiederzugeben die Pop-up-Meldung "Es sind keine zeitbezogenen Layer sichtbar" angezeigt.
Für dieses Problem sind die folgenden Ursachen bekannt:
Verwenden Sie je nach Ursache des Problems eine der folgenden Optionen:
Hinweis: Die Funktionalität zur Aktivierung der Zeiteigenschaften wird in gehosteten Kachel-Layern nicht unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Aktivieren von Zeiteigenschaften auf Layern.
Sicherstellen, dass der gehostete Feature-Layer Datumsfelder enthält
Fügen Sie dem gehosteten Feature-Layer in ArcGIS Online auf der Elementdetailseite ein Datumsfeld hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Hinzufügen eines Feldes.
Aktivieren der Zeiteigenschaften für den Layer in ArcMap und erneutes Veröffentlichen in ArcGIS Online
Stellen Sie in ArcMap sicher, dass die Zeiteigenschaften für den Layer aktiviert sind, und veröffentlichen Sie ihn erneut in ArcGIS Online.
Aktivieren der Zeiteigenschaften für den Layer in ArcGIS Pro und erneutes Veröffentlichen in ArcGIS Online
Stellen Sie in ArcGIS Pro sicher, dass die Zeiteigenschaften für den Layer aktiviert sind, und veröffentlichen Sie ihn erneut in ArcGIS Online.
Sicherstellen, dass das Kontrollkästchen "Zeiteigenschaften aktivieren" in ArcGIS Online aktiviert ist
Konfigurieren Sie auf der Elementdetailseite die Zeiteinstellungen des Layers, um sicherzustellen, dass das Kontrollkästchen Zeiteigenschaften aktivieren aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Aktivieren von Zeiteigenschaften auf Layern.
Sicherstellen, dass die Zeitanimation für den Layer mit aktivierten Zeiteigenschaften in Map Viewer aktiviert ist
, und wählen Sie In Map Viewer öffnen aus.
, und wählen Sie Zeitanimation aktivieren aus.
, und wählen Sie Layer speichern aus.
, um die Webkarte zu speichern.Aktivieren der Sichtbarkeit des Layers mit aktivierten Zeiteigenschaften im Widget "Layer-Liste" in ArcGIS Web AppBuilder
Klicken Sie in ArcGIS Web AppBuilder auf das Widget Layer-Liste
, und aktivieren Sie den Layer mit aktivierten Zeiteigenschaften, um die Sichtbarkeit zu aktivieren.
Die Abbildung unten zeigt die Details des zeitbezogenen Layers im Widget "Zeitschieberegler" in ArcGIS Web AppBuilder.
Artikel-ID: 000024856
