PROBLEM
Der aktualisierte Name des gehosteten Feature-Layers wird in der Webkarte in ArcGIS Online nicht angegeben
Last Published: July 5, 2021
Beschreibung
Nachdem Sie den Namen eines gehosteter Feature-Layers auf der Elementdetailseite geändert haben, während der Layer in der Webkarte ausgeführt wurde, wird der aktualisierte Layer-Name in der Webkarte in ArcGIS Online Map Viewer oder Map Viewer Classic nicht angegeben.
Ursache
Dies ist das zu erwartende Verhalten. Wenn der gehostete Feature-Layer zu einer Webkarte hinzugefügt wird, werden dessen Details in der JSON-Datei der Webkarte gespeichert und bleiben statisch, auch wenn Änderungen am gehosteten Feature-Layer auf der Elementdetailseite vorgenommen werden. Daher wird der aktualisierte Layer-Name nicht in der Webkarte angezeigt, die den gehosteten Feature-Layer enthält.
Lösung oder Problemumgehung
Es gibt zwei mögliche Workarounds, damit Änderungen in der Webkarte aufgeführt werden. Verwenden Sie eine der angegebenen Methoden, um das Problem zu beheben.
Umbenennen des gehosteten Feature-Layers in der ArcGIS Online-Webkarte
Benennen Sie den Layer in Map Viewer oder Map Viewer Classic manuell um. Beim Speichern sind die Änderungen in der Webkarte sichtbar. Navigieren Sie in der Webkarte zum gehosteten Feature-Layer, und benennen Sie den Layer in Map Viewer oder Map Viewer Classic um. Die entsprechenden Schritte finden Sie unter ArcGIS Online: Verwalten und Organisieren von Layern oder ArcGIS Online: Organisieren von Layern (Map Viewer Classic).
Entfernen und erneutes Hinzufügen des gehosteten Feature-Layers in der ArcGIS Online-Webkarte
Wenn die Änderungen an der Elementdetailseite vorgenommen werden, muss der Layer aus der Webkarte entfernt und als neuer Layer hinzugefügt werden, damit die Aktualisierung des gehosteten Feature-Layers aufgeführt wird. Dadurch wird sichergestellt, dass die Webkarte den aktuellen Layer einbezieht, wenn sie verwendet wird.
Artikel-ID: 000025731
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
