PROBLEM
Das Widget "Drucken" berücksichtigt Layer-Informationen nicht und wird in ArcGIS Experience Builder falsch angezeigt
Last Published: May 20, 2024
Beschreibung
Beim Versuch, eine Vorlage mit dem Widget "Drucken" in ArcGIS Experience Builder zu drucken, berücksichtigt das Widget "Drucken" die Layer-Informationen nicht, und die Anzeige erfolgt nicht ordnungsgemäß. In diesem Beispiel wird der resultierende Druck als leerer Globus ohne Daten angezeigt, obwohl die Karte in der Web Experience ordnungsgemäß angezeigt wird. Kartenelemente wie Legenden und Maßstabsleisten werden in der Vorlage ebenfalls nicht angezeigt. Obwohl die Ausdehnungen des Kartendrucks so konfiguriert sind, dass die zugehörigen Karten-Layer und -Features angezeigt werden, wird die Karte in einer unerwarteten Projektion angezeigt.
Druckvorlage mit einem leeren Globus
In einigen Fällen werden die Feature-Layer verschoben und an einer anderen Position auf der Grundkarte (in der Druckvorlage) dargestellt, wie in der Karte unten gezeigt.
Vergleich des ursprünglichen Feature-Layers und des verschobenen Layers in der Vorlage für die Druckausgabe.
Ursache
Der Ausgabe-Raumbezug ist nicht auf die Standardprojektion in ArcGIS Online oder eine andere geeignete Projektion festgelegt, die mit der Grundkarte kompatibel ist. Der standardmäßige Ausgabe-Raumbezug für das Widget "Drucken" in ArcGIS Web AppBuilder ist "WGS 1984 Web Mercator Auxiliary Sphere" mit der Well-known ID (WKID) 102100. Aufgrund bekannter oder unbekannter Änderungen des Ausgabe-Raumbezugs kann es in der generierten Druckausgabe während des Drucks zu einer Verschiebung der Projektion kommen.
Lösung oder Problemumgehung
  1. Öffnen Sie die ArcGIS Experience Builder Web Experience.
  2. Klicken Sie auf das Widget Drucken, um den Bereich Drucken zu öffnen.
  3. Blenden Sie im Bereich Drucken auf der Registerkarte Inhalt die Option Allgemeine Einstellungen der Vorlage ein.
  4. Klicken Sie neben Ausgabe-Raumbezug auf Einblenden Das Symbol "Einblenden", und geben Sie die Standard-WKID 102100 an. Wählen Sie alternativ einen geeigneten Ausgabe-Raumbezug basierend auf der Kompatibilität der Grundkarte aus. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS REST APIs: Using spatial references. Einige Projektionen können richtig angezeigt werden und die Daten berücksichtigen, wenn die Projektionen ähnlich wie in ArcGIS Online sind.
Für den Ausgabe-Raumbezug wird die Standard-WKID eingegeben.
  1. Speichern Sie die Experience, zeigen Sie eine Vorschau an, und veröffentlichen Sie sie.
Auf der folgenden Karte werden die Layer, die Legende und andere Kartenelemente wie erwartet in der Druckvorlage angezeigt, wenn der entsprechende Ausgabe-Raumbezug für das Widget "Drucken" konfiguriert ist.
Druckvorlage mit korrekt angezeigten Layern
Artikel-ID: 000032214
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
