PROBLEM
Die hervorgehobenen Features werden bei Verwendung des Abfrage-Widgets in ArcGIS Experience Builder nicht gelöscht
Last Published: May 31, 2024
Beschreibung
Bei Verwendung des Abfrage-Widgets in ArcGIS Experience Builder werden die Abfrageergebnisse im Widget aufgelistet, und bei Verwendung der Datenaktion "Auf Karte anzeigen" werden die Features im Karten-Widget hervorgehoben. Beim Versuch, die hervorgehobenen Features zu löschen, werden jedoch nur die Abfrageergebnisse im Abfrage-Widget gelöscht, während die Features auf der Karte weiterhin hervorgehoben werden, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
Die Abfrageergebnisse im Abfrage-Widget werden gelöscht, während die Features in der Karte weiterhin hervorgehoben werden
Ursache
Die Option "Ergebnis löschen" im Abfrage-Widget wird anstelle der Option "Ergebnis löschen" im Karten-Widget verwendet. Dadurch werden nur die in den Abfrage-Suchergebnissen aufgeführten Features gelöscht, und die im Karten-Widget hervorgehobenen Features werden beibehalten und nicht gelöscht.
Lösung oder Problemumgehung
Verwenden Sie zur Behebung des Problems die Option "Ergebnisse löschen" im Karten-Widget, um die hervorgehobenen Features zu löschen. Klicken Sie in ArcGIS Experience Builder auf der Zeichenfläche im Karten-Widget auf Ergebnisse löschen, und wählen Sie die bevorzugten Abfrage-Suchergebnisse aus, um die hervorgehobenen Features zu löschen.
Die Option "Ergebnisse löschen" im Karten-Widget
Im folgenden Bild werden sowohl die hervorgehobenen Features in der Karte als auch die Abfrage-Suchergebnisse angezeigt, die in ArcGIS Experience Builder gelöscht wurden.
Die in der Karte hervorgehobenen Features und die in ArcGIS Experience Builder gelöschten Abfrage-Suchergebnisse
Artikel-ID: 000032572
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
