PROBLEM
Das Werkzeug "Grid-Index-Features" generiert eine leere Ausgabe in ArcGIS Pro
Last Published: January 16, 2024
Beschreibung
In ArcGIS Pro wird eine leere Ausgabe generiert, wenn das Werkzeug "Ausschneiden" ausgeführt wird, und die folgende Warnmeldung wird zurückgegeben:
Warning:
WARNING 000117: Warning empty output generated.
Bild des Warnmeldungsdialogs
Ursache
Die angegebenen Koordinaten für den unteren linken Ursprung der Ausgabe-Grid-Feature-Class liegen nicht innerhalb der Ausdehnung des Eingabe-Feature-Layers.
Lösung oder Problemumgehung
Stellen Sie sicher, dass die Ursprungskoordinaten des Polygon-Gitters innerhalb der Ausdehnung des Eingabe-Feature-Layers liegen
Stellen Sie im Bereich Grid-Index-Features sicher, dass die für den Parameter Polygon-Grid-Ursprungskoordinaten angegebenen Koordinaten innerhalb der Ausdehnung des Eingabe-Feature-Layers liegen. Um die Ausdehnung des Feature-Layers anzuzeigen, navigieren Sie im Dialogfeld Layer-Eigenschaften des Feature-Layers zur Registerkarte Quelle. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Festlegen von Layer-Eigenschaften .
Abbildung des Fensters "Layer-Eigenschaften: <Layer-Name>"
Deaktivieren Sie die Option "Polygon-Gitter generieren, das Eingabe-Feature-Layer oder -Datasets schneidet"
Standardmäßig generiert das Werkzeug Gitterindex-Features ein Polygon-Gitter innerhalb des Eingabe-Features. Wenn die für den Parameter Ursprungskoordinate des Polygon-Gitters angegebenen Koordinaten nicht innerhalb der Ausdehnung des Eingabe-Feature-Layers liegen, deaktivieren Sie die Option Polygon-Gitter generieren, das Eingabe-Feature-Layer oder -Datasets schneidet . Mit dieser Methode können Benutzer das Ausgabe-Grid-Feature auf der Karte bis zu einem gewissen Grad anpassen.
Bild des Bereichs Grid-Index-Features
Artikel-ID: 000031673
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
