PROBLEM
Durch das Werkzeug "Auf Anzeige einpassen" kann das georeferenzierte Raster in die Anzeige der aktuellen Kartenausdehnung platziert werden. In manchen Fällen ist das Werkzeug auf der Registerkarte "Georeferenzieren" in ArcGIS Pro nicht verfügbar.
Verwenden Sie je nach Ursache des Problems eine der folgenden Optionen:
Ein neues Projekt erstellen
Erstellen Sie ein neues Projekt in ArcGIS Pro, und fügen Sie die vorhandenen Raster-Layer hinzu. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter ArcGIS Pro: Erstellen eines Projekts und ArcGIS Pro: Hinzufügen von Layern zu einer Karte oder Szene.
Hinzufügen von neuen Raster-Datasets mit einem unterstützten Format
Entfernen Sie in ArcGIS Pro den beschädigten Raster-Layer oder das Raster-Dataset mit einem nicht unterstützten Format. Fügen Sie ein neues Raster-Dataset mit einem unterstützten Format hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Raster-Dateiformate.
Verwenden des Werkzeugs "SRS festlegen"
Klicken Sie in ArcGIS Pro auf das Werkzeug SRS festlegen aus der Gruppe Vorbereiten auf der Registerkarte Georeferenzieren, um das Koordinatensystem der Karte festzulegen. Durch dieses Werkzeug kann das Koordinatensystem der Karte an das Koordinatensystem des Raster-Datasets angepasst werden. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Georeferenzieren eines Rasters auf XY-Koordinaten.
Schließen anderer aktiver Georeferenzierungs-Sitzungen
Schließen Sie in ArcGIS Pro andere aktive Georeferenzierungs-Sitzungen, und stellen Sie sicher, dass zu einem Zeitpunkt nur eine Georeferenzierungs-Sitzung aktiv ist. Klicken Sie auf der Registerkarte Georeferenzieren in der Gruppe Schließen auf Georeferenzieren schließen, um die aktive Georeferenzierungs-Sitzung zu beenden.
Artikel-ID: 000027195
