PROBLEM
Beim Ausführen des Werkzeugs Werte in Punkte extrahieren wird in der Ausgabeattributtabelle -9999 zurückgegeben
Last Published: February 3, 2022
Beschreibung
Mit dem Werkzeug "Werte in Punkte extrahieren" in ArcGIS Pro werden die Zellenwerte eines Rasters in die Attributtabelle einer Ausgabe-Point-Feature-Class extrahiert und aufgezeichnet. Beim Ausführen des Werkzeugs wird in einigen Fällen anstelle der korrekten Rasterzellenwerte der Wert "-9999" zurückgegeben.
Ursache
Dieses Problem tritt aufgrund eines Konflikts zwischen dem Raumbezug des Rasters und der Point-Feature-Class auf.
Lösung oder Problemumgehung
Beheben Sie das Problem, indem Sie den Raumbezug des Rasters und der Point-Feature-Class mit dem Werkzeug "Projizieren" aufeinander abstimmen.
  1. Ermitteln Sie den aktuellen Raumbezug des Rasters und der Feature-Class.
    1. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Raster-Layer, und klicken Sie auf Eigenschaften > Quelle. Blenden Sie den Bereich Raumbezug ein, um den Raumbezug des Rasters anzuzeigen.
Der Raumbezug des Raster-Layers.
  1. Wiederholen Sie Schritt 1(a), um den Raumbezug der Point-Feature-Class zu bestimmen.
  1. Projizieren Sie die Feature-Class mithilfe des Werkzeugs Projizieren entsprechend dem Raumbezug des Rasters.
    1. Wählen Sie für Eingabe-Dataset oder -Feature-Class die Point-Feature-Class aus.
    2. Legen Sie einen Namen und einen Speicherort für Ausgabe-Dataset oder -Feature-Class fest.
    3. Wählen Sie für Ausgabekoordinatensystem den Raster-Layer in der Dropdown-Liste aus, oder klicken Sie auf Koordinatensystem auswählen Das Symbol , um das Koordinatensystem des Raster-Layers auszuwählen.
    4. Bei Bedarf können Sie optional eine geographische Transformation auswählen.
  2. Führen Sie das Werkzeug Werte in Punkte extrahieren aus. In der Ausgabeattributtabelle werden die entsprechenden Rasterzellenwerte angezeigt.
Die extrahierten Rasterzellenwerte.
Artikel-ID: 000024403
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
