PROBLEM
Im Ordner "Desktop" von ArcGIS Administrator ist die Schaltfläche "Ändern" für den Zugriff auf den ArcGIS-Lizenzmanager deaktiviert.
Hinweis: Bis einschließlich ArcGIS 9.3.x wird ArcGIS Administrator als Desktop Administrator bezeichnet.
Für diesen Fehler sind die folgenden Ursachen bekannt:
Verwenden Sie einen der folgenden Workarounds, um das Problem zu beheben:
Führen Sie ArcGIS Administrator mit Administratorberechtigungen aus
Schließen Sie alle ArcGIS Desktop-Anwendungen, bevor Sie ArcGIS Administrator ausführen.
Schließen Sie ArcGIS Desktop-Anwendungen wie ArcMap und ArcCatalog. Bevor Sie ArcGIS Administrator starten.
Ändern Sie die Produkt- und Lizenzstufe über eine Batch-Datei.
set Esri_SEAT_PREFERENCE=Float set ESRI_SOFTWARE_CLASS=Viewer set ESRI_LICENSE_HOST=<name of ArcGIS License Manager> set path=<path> (example:C:\Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop10.7\bin) ArcMap.exe
Hinweis: Eine Änderung der Benutzerplatzklasse ermöglicht die Verwendung einer bestimmten Lizenzstufe. Weitere Informationen zu Benutzerplatzklassen und die von ihnen repräsentierten Lizenzstufen finden Sie unter ArcGIS Desktop: Automatisches Installieren von ArcGIS Desktop.
Ändern Sie die Produkt- und Lizenzstufe über den Windows-Registrierungs-Editor.
Warnung: Mit den folgenden Anweisungen werden Änderungen an entscheidenden Teilen Ihres Betriebssystems vorgenommen. Es wird empfohlen, eine Sicherung Ihres Betriebssystems und der Dateien, einschließlich der Registry, anzufertigen, bevor Sie fortfahren. Wenden Sie sich bei Bedarf an einen Fachmann für Computersysteme. Für die Ergebnisse bei falschen Modifikationen, die mit diesen Anweisungen vorgenommen werden, kann Esri keine Garantie übernehmen. Alle Änderungen erfolgen daher auf eigenes Risiko.
Bearbeiten Sie je nach Lizenzstufe die folgenden Registrierungsschlüssel.
Bei 32-Bit-Computern: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESRI\License10.x Bei 64-Bit-Computern: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ESRI\License10.x
Weitere Informationen finden Sie unten im Abschnitt mit den Referenzinformationen.
Artikel-ID: 000012046
