PROBLEM
Das Services-Verzeichnis ermöglicht das Durchsuchen der Inhalte von ArcGIS Server und das Abrufen nützlicher Informationen bei der Entwicklung von Anwendungen. Das Services-Verzeichnis stellt eine Ansicht der ArcGIS Server-REST-API im HTML-Format dar. Für jede ArcGIS-Server-Instanz wird das Services-Verzeichnis während des Installationsprozesses installiert.
Es kommt immer wieder vor, dass der Zugriff auf die Seite "ArcGIS Services-Verzeichnis" eines Services nicht möglich ist und der entsprechende Service nicht in Map Viewer geöffnet werden kann.
Gewähren von Berechtigungen für die ArcGIS-Serververzeichnisse
Hinweis: Für die Ausführung der folgenden Schritte ist möglicherweise die Hilfe eines IT-Mitarbeiters notwendig.
Ändern Sie die Berechtigungen für die folgenden Speicherorte:
Aktualisieren der ArcGIS-Server-Lizenz
Verbinden der ArcGIS-Server-Site mit Portal for ArcGIS
Wenn die ArcGIS-Server-Site nicht mit Portal for ArcGIS verbunden ist, finden Sie entsprechende Anweisungen unter Portal for ArcGIS: Hinzufügen einer Server-Site.
Validieren von ArcGIS Data Store in ArcGIS Server Manager
Wenn der ArcGIS Data Store nicht validiert wurde, dann finden Sie die Anweisungen hierzu unter How To: Validate ArcGIS Data Store.
Neustarten der Dienste "ArcGIS Data Store"und "ArcGIS Server"
Starten Sie die ArcGIS Data Store- und ArcGIS-Server-Services auf dem Servercomputer neu.
Artikel-ID: 000028000
