PROBLEM
Nachdem ein Survey-Formular in ArcGIS Survey123 Connect bearbeitet und neu veröffentlicht wurde, werden das aktualisierte Survey-Formular und die Ergebnisse in der Sicht für Projektbeteiligte in ArcGIS Online oder Portal for ArcGIS nicht angezeigt, und die Survey-Ergebnisse werden im Benutzerkonto in ArcGIS Survey123 nicht aktualisiert, im Publisher-Konto in ArcGIS Survey123 jedoch angezeigt.
In der folgenden Abbildung wird dargestellt, dass das aktualisierte Survey-Formular und die Ergebnisse in der Sicht für Projektbeteiligte in ArcGIS Online oder Portal for ArcGIS nicht aktualisiert werden.
Die folgende Abbildung des erneut veröffentlichten Feature-Service zeigt den aktualisierten Feature-Service in ArcGIS Online oder Portal for ArcGIS an.
In der folgenden Abbildung ist zu sehen, dass die Survey-Ergebnisse im Benutzerkonto in ArcGIS Survey123 nicht aktualisiert werden.
In der folgenden Abbildung ist zu sehen, dass die Survey-Ergebnisse im Publisher-Konto in ArcGIS Survey123 aktualisiert werden.
Beim erneuten Veröffentlichen eines Survey aus ArcGIS Survey123 Connect wird im Survey-Ordner (Survey-SurveyName) in ArcGIS Online oder Portal for ArcGIS ein neuer gehosteter Feature-Layer des Survey generiert, die Feature-Layer-Sicht des Projektbeteiligten (SurveyName_stakeholder) referenziert jedoch nach wie vor den alten Feature-Layer des Survey. Die Anzeigeberechtigung in ArcGIS Survey123 referenziert nach wie vor die zuvor konfigurierten Freigabeeinstellungen der Feature-Layer-Sicht des Projektbeteiligten.
Um dieses Problem zu umgehen, muss der Publisher des Survey die Freigabeeinstellungen für denSurvey in ArcGIS Survey123 ändern, um eine aktualisierte Version der Feature-Layer-Sicht des Projektbeteiligten zu generieren.
Die Feature-Layer-Sicht "Stakeholder" referenziert den Feature-Service des erneut veröffentlichten Survey, und Benutzer können die aktualisierten Survey-Ergebnisse in ArcGIS Survey123 sehen.
Hinweis: Vor dem Ausfüllen der Survey-Fragen müssen Benutzer die frühere Version des heruntergeladenen Survey-Formulars in der mobilen ArcGIS Survey123-App löschen und das aktualisierte Survey-Formular erneut herunterladen, um sicherzustellen, dass die richtige Version verwendet wird.
Artikel-ID: 000016667
