PROBLEM
In ArcGIS Pro sind einige Werkzeuge im Toolset "Messen" deaktiviert
Last Published: June 12, 2024
Beschreibung
Beim Messen der Fläche oder Oberfläche einer Karte in ArcGIS Pro sind einige Werkzeuge im Toolset "Messen" in der Gruppe "Abfrage" deaktiviert, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
Das Toolset "Messen" in der Gruppe "Abfrage"ist deaktiviert.
Ursache
Die Werkzeuge "Richtung-Entfernung messen", "Messwertversatz" und "Winkel messen" sind deaktiviert, da die Karte in einem ArcGIS Pro-Projekt das geographische Koordinatensystem (GCS) verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Koordinatensysteme, Kartenprojektionen und Transformationen. Weitere Informationen zum Ermitteln des aktuellen Koordinatensystems der Karte finden Sie unter ArcGIS Blog: Geographic vs Projected Coordinate Systems. Das Werkzeug "Vertikal messen" ist deaktiviert, da das Werkzeug nur in einer 3D-Szene und nicht in einer 2D-Karte verfügbar ist.
Lösung oder Problemumgehung
Aktivieren der Werkzeuge "Richtung-Entfernung messen", "Messwertversatz" und "Winkel messen"
Die Karte muss auf ein projiziertes Koordinatensystem (PCS) festgelegt sein, damit das Toolset "Messen" in ArcGIS Pro aktiviert werden kann. Der folgende Workflow demonstriert die Schritte, um das Koordinatensystem einer Karte vom geographischen Koordinatensystem (GCS) auf das projizierte Koordinatensystem (PCS) umzustellen.
  1. Öffnen Sie das Projekt in ArcGIS Pro.
  2. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf Karte, und wählen Sie Eigenschaften aus.
  3. Klicken Sie im Fenster Karteneigenschaften auf die Registerkarte Koordinatensysteme.
  4. Blenden Sie unter Verfügbare XY-Koordinatensysteme die Option Projiziertes Koordinatensystem ein, und wählen Sie das gewünschte Koordinatensystem basierend auf der Positionszone aus. In diesem Beispiel handelt es sich um das projizierte Koordinatensystem "WGS 1984 UTM Zone 54N".
In den Karteneigenschaften ausgewählte projizierte Koordinatensystem "WGS 1984 UTM Zone 54N"
  1. Klicken Sie auf Übernehmen und dann auf OK.
  2. Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Karte. Klicken Sie in der Gruppe Abfrage auf das Dropdown-Menü Messen, um das gewünschte Werkzeug auszuwählen.
Die Abbildung unten zeigt das aktivierte Toolset "Messen" nach dem Ändern des Koordinatensystems der Karte in ArcGIS Pro.
Das Toolset "Messen" wird nach Änderung des Koordinatensystems aktiviert.
Aktivieren des Werkzeugs "Vertikal messen"
Konvertieren Sie die Karte in eine Szene. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ArcGIS Pro: Erstellen einer Szene aus der Karte.
Artikel-ID: 000032709
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
