PROBLEM
Einige Symbolbereichsklassen werden in ArcGIS Pro nicht angezeigt
Last Published: October 31, 2025
Beschreibung
Wenn Sie in ArcGIS Pro einen Feature-Layer symbolisieren, werden einige Datenbereiche der Symbolklassen nicht in der Karte angezeigt, und die folgende Warnmeldung wird zurückgegeben:
Warning:
Maximum sample size reached. Not all records are being used to classify data. View Advanced symbology options to increase maximum sample size.
Die Warnmeldung wird nur zurückgegeben, wenn die Symbolisierung "Abgestufte Farben", die Symbolisierung "Nicht klassifizierte Farben", die Symbolisierung "Abgestufte Farbe", die bivariate Farbsymbolisierung oder die proportionale Symbolisierung ausgewählt ist. In diesem Beispiel wird zur Symbolisierung der Daten die Symbolisierung "Abgestufte Farbe" verwendet. Im Bereich "Symbolisierung" werden fünf Symbolbereichsklassen angezeigt, aber nur vier Klassen werden in der Karte angezeigt.
Die Features des Feature-Layers werden im Bereich "Symbolisierung" in fünf Symbolbereichsklassen symbolisiert.
Ursache
Die Daten im Feature-Layer überschreiten die maximale Stichprobengröße, die zum Berechnen von Statistiken und Klassenbereichen verwendet wird. Die maximale Stichprobengröße ist standardmäßig auf 10.000 Datensätze festgelegt.
Lösung oder Problemumgehung
Um das Problem zu beheben, erhöhen Sie die maximale Stichprobengröße, um sie an die Datensätze des Feature-Layers in ArcGIS Pro anzupassen.
Increasing the maximum sample size may affect the performance of the project to render the symbology of the feature layer.
  1. Öffnen Sie das ArcGIS Pro-Projekt.
  2. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Feature-Layer, und klicken Sie auf Symbolisierung.
  3. Klicken Sie im Bereich Symbolisierung auf die Schaltfläche Erweiterte SymbolisierungsoptionenDas Symbol "Erweiterte Symbolisierungsoptionen"..
  4. Blenden Sie auf der Registerkarte Erweiterte Symbolisierungsoptionen die Option Stichprobengröße ein.
  5. Geben Sie für Maximale Stichprobengröße die bevorzugte maximale Stichprobengröße an, und drücken Sie die Eingabetaste. Stellen Sie sicher, dass die angegebene Stichprobengröße gleich oder höher ist als die Anzahl der Datensätze im Feature-Layer. In diesem Beispiel wird die maximale Stichprobengröße auf 1.287.047 festgelegt, um sie an die Datensätze des Feature-Layers anzupassen.
Der konfigurierte Bereich "Symbolisierung".
Artikel-ID: 000032284
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
