PROBLEM
Wenn beim Anzeigen einer Webkarte mit mehreren Feature-Layern in ArcGIS Online Map Viewer die Kartenausdehnung geändert wird, werden einige Feature-Layer deaktiviert, wodurch die Features ausgeblendet werden. Die folgende Abbildung zeigt, dass der Feature-Layer "Emergency Services" im Bereich "Inhalt" deaktiviert ist und seine Features in der Webkarte ausgeblendet sind.
Dieses Problem tritt auf, wenn die Feature-Layer in der Webkarte unterschiedliche Sichtbarkeitsbereiche enthalten.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen, um dieses Problem zu beheben:
Ändern des Sichtbarkeitsbereichs des Feature-Layers
Legen Sie manuell den Sichtbarkeitsbereich des Layers so fest, dass er aktiviert wird und seine Features in ArcGIS Online Map Viewer angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Online: Festlegen des Sichtbarkeitsbereichs.
Zoomen auf die volle Ausdehnung des Feature-Layers
Die folgende Abbildung zeigt, dass der Layer "Emergency Services" im Bereich Inhalt deaktiviert ist und seine Features in ArcGIS Online Map Viewer angezeigt werden.
Artikel-ID: 000023918
