PROBLEM
In einigen Fällen können Geoverarbeitungswerkzeuge in ArcGIS Pro zum Generieren neuer Ausgabefelder nicht ausgeführt werden und geben die folgende Fehlermeldung zurück:
Error: ERROR 000852: Cannot add field <value> to <value>
Die folgende Abbildung zeigt das Beispiel dieser Fehlermeldung nach dem Ausführen des Werkzeugs "Near".
Verwenden Sie je nach Ursache des Problems eine der folgenden Lösungen:
Sicherstellen, dass die Daten nur von einem Benutzer bearbeitet werden
Zur Sicherstellung der Datenintegrität werden Sperren auf Feature-Layer und -Services angewendet. Wenn ein Benutzer die Daten bearbeitet, wird die Tabelle mit einer Schemasperre versehen, damit der Besitzer das Schema der Tabelle nicht ändern kann.
Bitten Sie diesen Benutzer, seine Verbindung zu den Features zu schließen. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Verwalten von Geodatabase-Sperren.
Gewähren des vollständigen Zugriffs auf die Datei
Stellen Sie sicher, dass die Datei den Lese- und Schreibzugriff erhält, damit Änderungen vorgenommen werden können. Die dazu erforderlichen Schritte finden Sie unter Problem: Das Ausführen des Werkzeugs "Near" schlägt fehl, und der Fehler 000499 wird zurückgegeben.
Verwenden des Werkzeugs "Feature-Class in Feature-Class", um zu erreichen, dass die Datei editierbar ist und in einer lokalen Geodatabase-Datei gespeichert wird
Die folgende Abbildung zeigt, dass das Werkzeug Near ausgeführt wurde und die Felder erfolgreich zur Ausgabetabelle hinzugefügt wurden.
Artikel-ID: 000026868
