PROBLEM
Zuletzt geöffnete Projekte werden in der Liste "Zuletzt verwendete Projekte" in ArcGIS Pro nicht aufgeführt
First Published: June 19, 2024
Last Published: June 19, 2024
Beschreibung
Standardmäßig können bis zu 50 zuletzt geöffnete Projekte in der Liste "Zuletzt verwendete Projekte" auf der ArcGIS Pro-Startseite angezeigt werden. Diese Funktion ermöglicht einen einfachen Zugriff auf die zuletzt geöffneten Projekte, ohne durch das Dateisystem navigieren zu müssen. In manchen Fällen werden jedoch keine Projekte oder nur einige Projekte auf der Liste angezeigt.
Ursache
Dieses Problem kann auftreten, wenn ArcGIS Pro-Projekte aufgrund von Verbindungsproblemen oder Softwareabstürzen nicht ordnungsgemäß gespeichert werden. Wenn die Software abstürzt, bevor Projekte gespeichert wurden, werden die Projekte möglicherweise nicht in der Liste der zuletzt verwendeten Projekte gespeichert. Das Problem kann auch dann auftreten, wenn ArcGIS Pro auf einem Netzlaufwerk statt auf einem lokalen Laufwerk installiert ist. Die Installation von ArcGIS Pro auf einem Netzwerklaufwerk hängt stark von Netzwerkressourcen wie Stabilität, Geschwindigkeit und möglicher Netzwerküberlastung ab. Netzlaufwerke sind zwar für den freigegebenen Zugriff praktisch, können jedoch zu Latenz- und Verbindungsproblemen führen, die bei lokalen Laufwerken seltener auftreten. Außerdem kann es zu Konflikten kommen, wenn mehrere Benutzer gleichzeitig über ein Netzlaufwerk auf ArcGIS Pro zugreifen, um mehrere Projekte zu bearbeiten. In diesem Fall werden die zuletzt verwendeten Projekte entweder an das Ende der Liste "Zuletzt verwendete Projekte" verschoben oder gar nicht angezeigt.
Lösung oder Problemumgehung
Wenn Projekte erneut in der Liste "Zuletzt verwendete Projekte" angezeigt werden sollen, müssen die Projekte erneut geöffnet werden. Anweisungen hierzu finden Sie unter ArcGIS Pro: Öffnen eines Projekts. Um schnell auf die gewünschten Projekte zugreifen zu können, können Sie sie verankern, damit sie auch dann ganz oben in der Liste bleiben, wenn neuere Projekte geöffnet werden. Zeigen Sie dazu mit der Maus auf ein Projekt, und klicken Sie auf der ArcGIS Pro-Startseite auf das Pin-Symbol Pin-Symbol. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter ArcGIS Pro: Arbeiten mit der Liste der zuletzt verwendeten Projekte.
Verankerte zuletzt verwendete Projekte in ArcGIS Pro
Artikel-ID: 000032765
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
