PROBLEM
Der Versuch, einen Feature-Service mit einer großen Anzahl an Datensätzen in Portal for ArcGIS zu veröffentlichen, schlägt während des Veröffentlichungsvorgangs in ArcGIS Pro fehl. Es kann vorkommen, dass die Forschrittsleiste während der verschiedenen Stadien der Veröffentlichung nicht vollständig geladen wird.
Darüber hinaus wird beim Fehlschlagen der Veröffentlichung eine erhebliche Menge an Speicherplatz im ArcGIS-Server-Inhaltsordner verbraucht.
Der Ordnerpfad lautet wie folgt:
C:\arcgisserver\directories\arcgissystem\arcgisinput\<service_name>\extracted\v101
Verwenden Sie je nach Ursache einen der folgenden Workarounds, um das Problem zu beheben.
Vergrößern des Speicherplatzes des ArcGIS Data Store-Computers und Ändern des Data Store-Modus in den Lese-/Schreibmodus
Veröffentlichen der Features als gehosteten Feature-Service mit Referenzen
Veröffentlichen Sie die Features als gehosteten Feature-Service, der die in der Datenquelle registrierten Daten referenziert, anstatt sämtliche Daten auf den ArcGIS-Server zu kopieren. Hierdurch wird die Veröffentlichungszeit und der zum Speichern der Daten im ArcGIS-Server-Inhaltsverzeichnis benötigte Speicherplatz erheblich reduziert. Anweisungen und weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: Veröffentlichen eines Kartenservice. Wählen Sie die Option Registrierte Daten referenzieren in Schritt 5 aus, um die Daten zu registrieren.
Artikel-ID: 000027235
