PROBLEM
NULL-Werte werden in der Definitionsabfrage als Textwerte gelesen
Beschreibung
In ArcMap oder ArcGIS Pro stellen NULL-Werte in der Attributtabelle Felder ohne Daten oder leere Felder dar. Beim Erstellen einer Abfrage im Abfrage-Manager und anschließendem Klicken auf die Schaltfläche "Einzelwerte anfordern" wird "Null" jedoch als einer der Einzelwerte aufgelistet, wie in der folgenden Abbildung zu sehen ist.
User-added image
Beim Ausführen einer Abfrage werden falsche Ergebnisse zurückgegeben, weil "Null" im Abfrageergebnis als Textwert gelesen und nicht als leeres Feld interpretiert wird.
Ursache
Dies ist by Design. Eine Änderung der Attributfelder auf "Null" führt nicht dazu, dass die Felder als leere Felder interpretiert werden. Wenn "Null" in ein Feld eingegeben wird, wird es vom System nicht als NULL-Wert sondern als Textwert gelesen.
Lösung oder Problemumgehung
Um das Problem zu umgehen, ändern Sie die Werte in ArcMap oder ArcGIS Pro dauerhaft in "Null", indem Sie mithilfe der Feldberechnung einen Ausdruck erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter FAQ: Is it possible to assign nulls to a field using the Field Calculator?.
Artikel-ID: 000019744
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
