PROBLEM
Layer, die erfolgreich aus ArcGIS Pro 2.8 in Portal for ArcGIS veröffentlicht wurden, können nicht zu einer Karte hinzugefügt werden. Die Layer werden in "Eigene Inhalte" in Portal for ArcGIS angezeigt, nicht aber auf der Karte, wenn sie ihr hinzugefügt werden. Die folgende schwerwiegende Fehlermeldung wird im Serverprotokoll zurückgegeben:
Error: <Layer-Name>/FeatureServer: Unexpected character ('G' (code 71)): was expecting comma to separate Object entries at [Source: {"geoTransforms":[{"wkt":"GEOGTRAN["GDA_1994_To_WGS_1984_2",GEOGCS["GCS_GDA_1994",DATUM["D_GDA_1994",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],METHOD["Coordinate_Frame"],PARAMETER["X_Axis_Translation",0.06155],PARAMETER["Y_Axis_Translation",-0.01087],PARAMETER["Z_Axis_Translation",-0.04019],PARAMETER["X_Axis_Rotation",-0.0394924],PARAMETER["Y_Axis_Rotation",-0.0327221],PARAMETER["Z_Axis_Rotation",-0.0328979],PARAMETER["Scale_Difference",-0.009994]]","transformForward":false,"name":"GDA_1994_To_WGS_1984_2"}]}; line: 1, column: 38]
Das Problem tritt in Karten auf, in denen das Koordinatensystem GDA 1994 verwendet wird. Australien hat im Dezember 2017 das nationale Koordinatensystem von GDA 1994 in GDA 2020 geändert. Um dieser Änderung gerecht zu werden, hat Esri einen neuen Transformationspfad eingeführt: GDA 1994 in WGS 1984 2.
Seit ArcGIS Pro 2.8 ist das standardmäßige Kartentransformationsystem für Projekte, in denen das Koordinatensystem GDA 1994 verwendet wird, GDA 1994 in WGS 1984 2. Dies führt in ArcGIS Enterprise 10.9 zu Kompatibilitätsproblemen, da die neue Transformation nicht enthalten ist. Die neue Transformation ist in ArcGIS Enterprise ab Version ArcGIS Enterprise 10.9.1 verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Esri Australia Technical Blog: New GDA2020 transformations for WebGIS.
Ändern Sie in ArcGIS Pro den Transformationspfad der Karte mit den Layern in GDA 1994 in WGS 1984, bevor Sie die Layer in Portal for ArcGIS veröffentlichen.
Artikel-ID: 000025601
