PROBLEM
In ArcGIS Pro werden die Layer nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität nicht mehr in der Kartenansicht angezeigt, obwohl sie im Bereich "Inhalt" verfügbar sind. So werden die Layer beispielsweise nach 15 Minuten Inaktivität nicht mehr angezeigt und können auch durch Aktualisieren oder Schließen des Projekts nicht wiederhergestellt werden.
Die Layer werden auf einem freigegebenen Laufwerk oder einem Netzlaufwerk wie OneDrive oder Google Drive gespeichert. Wenn Layer auf einem Netzwerk oder einem freigegebenen Laufwerk gespeichert werden, hängt ihre Stabilität von der Verbindung zu diesem Laufwerk ab. Bei einer vorübergehenden Unterbrechung der Internetverbindung des Computers wird beispielsweise auch die Verbindung zum Netzlaufwerk beeinträchtigt, sodass Probleme mit den Layern auftreten können. Ein weiteres Beispiel hierfür ist, wenn während der Bearbeitung das freigegebene Laufwerk zu Wartungszwecken offline genommen wird.
Note: If the connection is not refreshed, create a new connection to the shared or network drive. Refer to ArcGIS Pro: Connect to a folder for more information.
Kopieren oder verschieben Sie die Layer vom freigegebenen Laufwerk oder Netzlaufwerk in ein lokales Laufwerk. Stellen Sie in ArcGIS Pro eine Verbindung zum Ordner "Layer" her, und verwenden Sie die Layer vom lokalen Laufwerk.
Artikel-ID: 000032817
