PROBLEM
Georeferenzierungswerkzeuge in ArcGIS Pro sind deaktiviert
Last Published: July 23, 2021
Beschreibung
Beim Versuch, ein Raster-Dataset in einer Karte mit Georeferenzierungswerkzeugen auf der Registerkarte "Georeferenzieren" zu georeferenzieren, sind wie in der folgenden Abbildung gezeigt einige Werkzeuge wie "Automatisch georeferenzieren", "Passpunkte importieren" und "Passpunkte hinzufügen" deaktiviert.
Die Registerkarte
Ursache
Beim Hinzufügen eines Raster-Datasets zu einer Karte mit einem vordefinierten Koordinatensystem wird das Dataset automatisch mit dem gleichen Koordinatensystem wie die Karte angezeigt. Dieses Problem tritt auf, wenn das definierte Koordinatensystem des Raster-Datasets nicht mit dem Koordinatensystem der Karte übereinstimmt. Dies führt dazu, dass das Raster-Dataset on-the-fly projiziert wird. Daher wird das Raster-Dataset nur zu Anzeige- und Abfragezwecken verwendet, und das eigentliche Dataset kann nicht geändert werden. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Blog: Projection on the fly and geographic transformations.
In der folgenden Abbildung beispielsweise wird gezeigt, dass der Raster-Layer im Koordinatensystem der Karte ("WGS 1984 Web Mercator (auxiliary sphere)") dargestellt wird, obwohl er unter "NAD 1983" gespeichert ist.
Das Fenster
Lösung oder Problemumgehung
Um das Problem zu beheben, legen Sie das Koordinatensystem der Karte so fest, dass es mit dem des Raster-Layers in ArcGIS Pro übereinstimmt.
Öffnen Sie das ArcGIS Pro-Projekt mit dem Raster-Layer, und legen Sie das Koordinatensystem der Karte gemäß dem Koordinatensystem des Raster-Layers fest. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter ArcGIS Pro: Angeben der Koordinatensysteme von Karten und Szenen.
Das aktuelle XY-Koordinatensystem des Datenrahmens wurde in
Die folgende Abbildung zeigt die aktivierten Georeferenzierungswerkzeuge in den Gruppen Vorbereiten und Ausgleichen in ArcGIS Pro.
Die Registerkarte
Artikel-ID: 000025915
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
