PROBLEM
Feature-Punkte in einer KMZ-Datei werden in Google Earth nicht angezeigt
Last Published: February 5, 2021
Beschreibung
Feature-Punkte in einem Feature-Service, der als eine KMZ-Datei in ArcGIS Online exportiert wurde, werden in Google Earth nicht angezeigt. Die Feature-Punkte werden jedoch wie beabsichtigt in ArcGIS Online und ArcGIS Pro angezeigt.
Ursache
Der Z-Wert der Feature-Punkte entspricht nicht der Oberfläche der Karte. Wenn zum Beispiel die Höhe der Kartenoberfläche 100 Meter beträgt, und der Z-Wert des entsprechenden Punktes 25 Meter, wird der Punkt nicht auf der Kartenoberfläche in Google Earth angezeigt.
Lösung oder Problemumgehung
Ändern Sie die Z-Werte der Feature-Punkte in ArcGIS Pro auf einen Wert, der der Höhe der Kartenoberfläche entspricht. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter ArcGIS Pro: Löschen oder Bearbeiten von Z-Werten.
Artikel-ID: 000024720
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
