PROBLEM
Wenn in ArcGIS Pro das Werkzeug "Puffer" für ein Feature verwendet wird, wird eine leere Ausgabe zurückgegeben. Außerdem wird die Warnmeldung "000117: Warnung! Leere Ausgabe wurde generiert" zurückgegeben.
Hierfür gibt es verschiedene mögliche Ursachen:
Verwenden Sie je nach Ursache eine der folgenden Lösungen:
Angeben einer Ausdehnung innerhalb der Ausdehnung des Eingabe-Features im Bereich "Puffer"
Angeben eines negativen Pufferabstands innerhalb der minimalen Entfernung des Polygon-Features
Geben Sie im Bereich Puffer als Abstand [Wert oder Feld] einen negativen Pufferabstand innerhalb der minimalen Entfernung des Polygon-Features an. Dies verhindert, das NULL-Geometrien erstellt werden.
Artikel-ID: 000023658
