PROBLEM
Die Konvertierung einer LAZ-Datei in eine LAS-Datei mit dem Werkzeug LAS konvertieren schlägt fehl und es wird eine Fehlermeldung zurückgegeben.
First Published: February 15, 2022
Beschreibung
In ArcGIS Pro können Punktwolkendaten in LAZ-Dateien auf einer Karte angezeigt werden, indem die LAZ-Dateien mithilfe des Werkzeugs "LAS konvertieren" in LAS-Dateien konvertiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter ArcGIS Pro: LAS konvertieren (Conversion).
In einigen Fällen schlägt die Konvertierung einer LAZ-Datei in eine LAS-Datei mit dem Werkzeug "LAS konvertieren" fehl, und es wird die folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error: ERROR 999999: Beim Werkzeug ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. Wenden Sie sich an den technischen Support von Esri (http://esriurl.com/support), und ziehen Sie die Fehlerhilfe zu Rate, die Informationen zu möglichen Lösungen oder Workarounds enthält.
Die Fehlermeldung, die bei dem Versuch zurückgegeben wird, in ArcGIS Pro eine LAZ-Datei mit dem Werkzeug
Ursache
  • Die Punktwolkendaten in der LAZ-Datei werden während der Konvertierung neu angeordnet.
  • Der Raumbezug der LAZ-Datei ist nicht definiert.
Lösung oder Problemumgehung
Verwenden Sie je nach Ursache eine der folgenden Lösungen, um die LAZ-Datei mithilfe des Werkzeugs "LAS konvertieren" in ArcGIS Pro in eine LAS-Datei zu konvertieren.
Deaktivieren der Option "Punkte neu anordnen" im Bereich "LAS konvertieren"
Deaktivieren Sie beim Konvertieren der Datei in ArcGIS Pro die Option "Punkte neu anordnen", um sicherzustellen, dass die Anordnung der Punktwolkendaten in der LAZ-Datei berücksichtigt wird. Deaktivieren Sie im Bereich "LAS konvertieren" und unter "LAS-Optionen" das Kontrollkästchen "Punkte neu anordnen".
Festlegen eines Eingabe-Koordinatensystems für das Werkzeug "LAS konvertieren"
Legen Sie in ArcGIS Pro ein Koordinatensystem fest, um den Raumbezug der Punktwolkendaten in der LAZ-Datei zu definieren. Klicken Sie im Bereich "LAS konvertieren" auf die Schaltfläche "Koordinatensystem auswählen" Das Schaltflächensymbol , und wählen Sie im Fenster "Koordinatensystem" ein passendes Koordinatensystem aus der Liste "Verfügbare XY-Koordinatensysteme" aus.
Die folgende Abbildung zeigt, dass die LAZ-Datei erfolgreich in eine LAS-Datei konvertiert wurde, nachdem in ArcGIS Pro die Option "Punkte neu anordnen" deaktiviert und das Koordinatensystem für die LAZ-Datei definiert wurde.
Erfolgreiche Konvertierung einer LAZ-Datei in ein LAS-Format, nachdem in ArcGIS Pro die Option
Artikel-ID: 000027059
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
