HOW TO
Beim Herstellen einer Verbindung mit einer Enterprise-Geodatabase in ArcMap tritt ein Fehler auf, und es wird die Fehlermeldung "Es wurde keine ArcGIS for Server-Lizenz gefunden." zurückgegeben
Beschreibung
Beim Herstellen einer Verbindung mit einer Enterprise-Geodatabase wird möglicherweise die folgende Fehlermeldung angezeigt:
Error:
Failed to connect to database.
No ArcGIS server license found. Contact your geodatabase administrator to update license
Bild des Dialogfelds "Verbinden"
In einigen Fällen wird möglicherweise die auch folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error:
Failed to connect to the specified server. Do you want to continue? No ArcGIS server license found. Contact your geodatabase
Bild des Dialogfelds "Datenbankverbindung"
Ursache
Dieser Fehler kann auftreten, wenn eine Datenbankverbindung mit einer Enterprise-Geodatabase hergestellt wird, deren Lizenz abgelaufen ist.
Wenn es sich bei dem Benutzerkonto, mit dem die Datenbankverbindung hergestellt wird, nicht um ein Administratorkonto mit den erforderlichen Berechtigungen handelt, wird die obige Fehlermeldung angezeigt. Dies bedeutet, dass der Benutzer in den Verbindungseigenschaften nicht über die Berechtigung zum Aktualisieren der Lizenz in der Geodatabase verfügt und der Geodatabase-Administrator kontaktiert werden muss.
Lösung oder Problemumgehung
Stellen Sie sicher, dass das Benutzerkonto, mit dem die Datenbankverbindung hergestellt wird, über die erforderlichen Berechtigungen zum Verwalten der Geodatabase verfügt. Nachdem Sie die Verbindung mit dem Geodatabase-Administratorkonto hergestellt haben, wird ein Prompt zum Aktualisieren der Lizenzdatei in der Geodatabase angezeigt. Geben Sie bei Aufforderung die gültige KEYCODES/Autorisierungsdatei zum Aktualisieren der Geodatabase an.
[O-Abbildung]
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Abschnitt "Zugehörige Informationen".
If using Workgroup Geodatabases, keep in mind that while this tool will work using a valid workgroup license file, this only updates the license within the geodatabase, and not the registry. It is important to update the license in the registry for Database Servers. For these complete instructions, refer to the article in the Related Information section, 'How To: Update a term license in a workgroup geodatabase'.
Artikel-ID: 000012770
Zu Download-Optionen wechseln
