PROBLEM
Beschreibungen von Domänen mit codierten Werten sind beim Exportieren von Daten in ArcGIS Pro nicht enthalten
Last Published: April 2, 2025
Beschreibung
Wenn Sie in ArcGIS Pro Daten mit Domänen mit codierten Werten in eine Tabelle oder eine Feature-Class exportieren, enthält die exportierte Attributtabelle keine Domänenbeschreibungen. Stattdessen werden nur die Codewerte angezeigt.
In der folgenden Abbildung wird die Attributtabelle des Feature-Layers vor dem Exportieren angezeigt. In diesem Beispiel enthalten die Felder "Stadt", "Ebene", "Bezirk" und "Typ" die Domänenbeschreibungen.
Attributtabelle vor dem Export
In der folgenden Abbildung wird die Attributtabelle angezeigt, in der nach dem Exportieren in eine Tabelle oder eine Feature-Class nur die Codewerte angezeigt werden.
Attributtabelle nach dem Export
Ursache
Dies ist ein erwartetes Verhalten, wenn die Umgebungseinstellung "Felddomänen-Beschreibungen übertragen" für den Export von Funktionen nicht aktiviert ist. ArcGIS Pro berücksichtigt beim Exportieren eines Feature-Layers mit Domänen mit codierten Werten nur Domänencodewerte, wenn die Einstellung nicht aktiviert ist.
The following solutions do not work when exporting a table with coded domains in ArcGIS Experience Builder to a CSV file. This is a known issue, see BUG-000163188.
Lösung oder Problemumgehung
Ändern der Umgebungseinstellung beim Exportieren in eine bestimmte Feature-Class
Dieser Workflow ermöglicht es dem ausgewählten Feature-Layer, die Beschreibungen der Domäne mit codierten Werten zu exportieren, indem die Umgebungseinstellung geändert wird.
  1. Öffnen Sie das ArcGIS Pro-Projekt.
  2. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Feature-Layer, und navigieren Sie zu Daten > Features exportieren.
  3. Stellen Sie sicher, dass im Bereich Features exportieren auf der Registerkarte Parameter der Feature-Layer für Eingabe-Features ausgewählt ist.
  4. Geben Sie für Ausgabe-Feature-Class einen Namen ein, und klicken Sie auf DurchsuchenBrowse.png, um den Speicherort für die Feature-Class auszuwählen.
Konfigurieren der Parameter im Dialogfeld "Features exportieren"
  1. Blenden Sie auf der Registerkarte Umgebungen die Option Felder ein, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Felddomänen-Beschreibungen übertragen.
  2. Klicken Sie auf OK.
Konfigurieren der Registerkarte "Umgebungen" im Dialogfeld "Features exportieren"
Ändern der Umgebungseinstellung beim Exportieren in eine Tabelle oder Feature-Class
Dieser Workflow ermöglicht es allen exportierten Tabellen, die Beschreibungen der Domäne mit codierten Werten anzuzeigen, indem die Umgebungseinstellung geändert wird.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse in der Gruppe Geoverarbeitung auf Umgebungen.
  3. Aktivieren Sie im Fenster Umgebungen unter Felder das Kontrollkästchen Felddomänen-Beschreibungen übertragen.
  4. Klicken Sie auf OK.
Konfigurieren des Fensters "Umgebungen"
  1. Exportieren Sie die Tabelle in eine neue Tabelle oder in einen anderen Tabellentyp oder eine andere Feature-Class.
Die folgende Abbildung zeigt die exportierte Tabelle mit den Domänenbeschreibungsfeldern, die bei Verwendung der Umgebung "Felddomänen-Beschreibungen übertragen" enthalten sind.
Attributtabelle mit Domänenbeschreibungen
Artikel-ID: 000032226
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
